Как програмно вызвать некое событие
Как програмно вызвать некое событие, например, нажатие кнопки? Интересует в SWT, но можно намекнуть, как это делается в Swing, думаю реализация аналогична. ... |
| 05.01.2006, 14:00:41 |
GMaxКак програмно вызвать некое событие, например, нажатие кнопки? Интересует в SWT, но можно намекнуть, как это делается в Swing, думаю реализация аналогична. JDK 1.4 JavaDoc javax.swing Class AbstractButton doClick public void doClick(int pressTime) Programmatically perform a "click". This does the same thing as if the user had pressed and released the button. The button stays visually "pressed" for pressTime milliseconds. Parameters: pressTime - the time to "hold down" the button, in milliseconds ... |
| 05.01.2006, 14:15:57 |
Спасибо. Оказалось в SWT немного по другому, нет там подобных методов :( Получилось так: Код: plaintext 1. ... |
| 05.01.2006, 14:26:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150538]: |
53ms |
78ms |
| others: | 365ms |
| total: | 575ms |
