db4o слиент/сервер
Доброго времени суток. Братцы - я новичок в Java, обращаюсь с глупым, наверное, вопросом. Вот, постигаю азы работы с db4o. В руководстве/tutorial все прекрасно описано, все запускается и очень шустро работает. В режиме "embedded" сервер. Вот только непонятка в описании одна: "Для работы в сети, в режиме "клиент-сервер", при коннекте к базе вместо класса A*** следует использовать класс B***..." Хоть убейте - не пойму, где и откуда этот сервер взялся... Что имеется в виду в данном случае под сервером? (в разрезе использования db4o) Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.01.2006, 00:50:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150525]: |
57ms |
63ms |
| others: | 351ms |
| total: | 556ms |
