jasperreports - запуск программы
Не могу запустить откомпелированый файл ///текст батника Код: plaintext подскажите ... |
| 05.01.2006, 14:07:13 |
Ну а пишет-то что? Какая ошибка? ... |
| 05.01.2006, 14:17:53 |
main класс не найден пишу на нетбиансе там все путем под средой нетбианса запускаеться нормально ... |
| 05.01.2006, 14:45:28 |
Ну а если не запаковывать твои классы в jar будет запускаться? Или если запускать не через -jar, а вот так: java -classpath .;D:\lib\java_rep\jasperreports-1.1.1\lib\jasperreports-1.1.1.jar; other_jars MyPackage.MyClass ... |
| 05.01.2006, 14:56:36 |
не не выходит есче пробовал писать /// Код: plaintext 1. выдает Exception in theard "main" java.lang.NoClassDefFoundError: net/sf/jasperreports/engine/JRException ... |
| 05.01.2006, 16:29:24 |
Класс net/sf/jasperreports/engine/JRException.class есть в jasperreports-1.1.1.jar ? Уверен, что путь до этой библиотеки прописан правильный? Проверь еще раз внимательно. Если на оба ответа вопрос положительный, то сдаюсь :) P.S. Полный текст ошибки надо было сразу написать. ... |
| 05.01.2006, 16:38:49 |
Написал выгрузку отчета в отдельном класе проект запустился но когда дело доходит до отчета выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. текст класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 06.01.2006, 11:00:02 |
Плиз подскажите в чем причина как только дело доходит до выполнения компиляции отчета выдает ошибку (см. выше) при запуске в среде нетбианса работает все нормально ????????????????? пута к библиотекам прописаны правильно ... |
| 10.01.2006, 13:14:37 |
какая jre стоит у тебя в нетбинсе, а какая в jasper ... |
| 10.01.2006, 13:44:23 |
Сделай небольшой тестовый проект, в котором такая ошибка происходит и выложи сюда его. ... |
| 10.01.2006, 13:46:14 |
Файл пиримера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: plaintext 1. ... |
| 10.01.2006, 14:59:18 |
Вот твой класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. java -classpath ".;C:\iReport\lib\jasperreports-1.0.1.jar;C:\iReport\lib\commons-digester-1.7.jar;C:\iReport\lib\commons-collections-2.1.jar;C:\iReport\lib\commons-logging-1.0.2.jar;C:\iReport\lib\commons-beanutils-1.5.jar" JapserTest01 Все отлично работает, без ошибок. P.S. Выложи сюда значение переменной окружение PATH в винде. ... |
| 10.01.2006, 15:41:21 |
path Код: plaintext ... |
| 10.01.2006, 16:12:10 |
В общем, смотри. Тот пример, что дал я полностью рабочий из командной строки. Пробуй. Также можно попробовать выполнить не java, а полный путь к ней прописать в батнике, типа C:\Program Files\Java\jdk1.5.0\bin\java. У меня из батника подхватывала оракловую JRE 1.3 и выдавала ошибку, чето там с вводом-выводом связано. Исправил PATH все заработало. А вообще если нетбинс позволяет, возьми полностью строку запуска, которой он пользуется, вставь в батник и убирай лишнее постепенно. Может найдешь в чем различия и в чем баг. Удачи. Если ничего не поможет, выложи сюда свой отчет (jrxml), чем черт не шутит, может в нем проблема. ... |
| 10.01.2006, 16:21:44 |
Спасибо заработало только вот не хочет запускаться в упакованом виде через -jar file.jar ... |
| 10.01.2006, 18:26:53 |
gavalтолько вот не хочет запускаться в упакованом виде через -jar file.jarПравда не хочет запускаться :( ... |
| 11.01.2006, 13:37:53 |
GMax gavalтолько вот не хочет запускаться в упакованом виде через -jar file.jarПравда не хочет запускаться :( Запускай jar не через параметр -jar, а так java -classpath .;D:\lib\java_rep\jasperreports-1.1.1\lib\jasperreports-1.1.1.jar; other_jars MyPackage.MyClass Так все работает нормально. ... |
| 11.01.2006, 15:04:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150504]: |
29ms |
42ms |
91ms |
| others: | 384ms |
| total: | 607ms |
