помогите найти ошибку!!!
Ребята, помогите найти ошибку пожалуйста!!! Программа работает и создает окно с тремя полями. В первые два я ввожу данные а в третьем отображается результат Проблема в том, что когда я закрываю окно и запускаю программу Main снова, ранее введенные данные не сохраняются и при следующем запуске программы выдается первоначальные Я знаю, что введенные данные надо передавать как параметр, но у меня не получается Подскажите, как это правильно сделать Текст программ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. Модератор: неужели так сложно пользоваться кнопками оформления кода? ... |
| 10.01.2006, 13:41:43 |
бегло просмотрел и не увидел, где данные куда-либо сохраняются. а если они не сохраняются, то почему программа должна о них помнить между запусками? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 13:44:12 |
а как их надо сохранять, чтобы програма помнила о них между запусками Я думала, это должно происходить автоматически ... |
| 10.01.2006, 14:00:30 |
Olga1а как их надо сохранять, чтобы програма помнила о них между запусками Я думала, это должно происходить автоматически можно в базе например или в файле сохранять, все зависит от задачи и от объема сохраняемых данных ... |
| 10.01.2006, 14:05:57 |
Olga1а как их надо сохранять, чтобы програма помнила о них между запусками Я думала, это должно происходить автоматически Ничего в системе не происходит автоматически. Разве что глюки. За всеми действиями стоит тот или иной кусок кода. Например, для ваших трех полей на форме (для конкретной задачи) я бы написал класс, который содержит три поля - содержащие как раз значения полей на форме. Два устанавливаются, третье вычисляется автоматом. Затем с помощью XMLEncode/XMLDecode сохранял бы значения полей в файл при выходе, и загружал бы при входе. Имя файла - константа. ... |
| 10.01.2006, 14:32:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150490]: |
56ms |
64ms |
| others: | 339ms |
| total: | 523ms |
