Как запретить обновление странички?
Привет всем. После того как данные со странички были отправляются сервлету если ее обновить, данные повторно пошлются сервлету, чего делать никак нельзя. Каким образом можно избежать такую фигню? ... |
| 14.01.2006, 09:05:14 |
Сделай redirect http://www.theserverside.com/patterns/thread.tss?thread_id=20936 ... |
| 14.01.2006, 11:28:30 |
проще всего (если надо починить готовое приложение) - это генерить хидден-поле с каким-то случайным значением и класть его в сессию, затем проверять. а так да- редирект just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 15.01.2006, 06:27:33 |
Спасибо за помощь! ... |
| 17.01.2006, 04:34:30 |
котыпроще всего (если надо починить готовое приложение) - это генерить хидден-поле с каким-то случайным значением и класть его в сессию, затем проверять. а так да- редирект Че та туплю... Типа кладем в сессию, потом проверяем... если есть,то убираем, а если нет, то это повтор. Так? а зачем случайное значение? ... |
| 17.01.2006, 09:08:51 |
am_sasa котыпроще всего (если надо починить готовое приложение) - это генерить хидден-поле с каким-то случайным значением и класть его в сессию, затем проверять. а так да- редирект Че та туплю... Типа кладем в сессию, потом проверяем... если есть,то убираем, а если нет, то это повтор. Так? а зачем случайное значение? 1. get-запрос - сохраняем атрибут сессии: session.setAttribute("rnd-value", "0783534fad65"); - показываем форму, в которой есть hidden: name="rnd" value="0783534fad65" - клиент видит форму и делает сабмит 2. post (ну или get) запрос из формы - забираем значение скрытого поля rnd (request.getParameter("rnd")) - получаем из сессии значение атрибута "rnd-value" и тут же его удаляем (removeAttribute) и теперь: если в сессии есть такой атрибут и его значение равно значению скрытого поля - все хорошо, если нет - все плохо. ... |
| 17.01.2006, 10:33:37 |
А.Грасоff™и теперь: если в сессии есть такой атрибут и его значение равно значению скрытого поля - все хорошо, если нет - все плохо. Это я понял, не понял "равно значению", разве факта присутствия в сессии не достаточно? ... |
| 17.01.2006, 10:54:33 |
am_sasa А.Грасоff™и теперь: если в сессии есть такой атрибут и его значение равно значению скрытого поля - все хорошо, если нет - все плохо. Это я понял, не понял "равно значению", разве факта присутствия в сессии не достаточно? а подстраховаться? ... |
| 17.01.2006, 10:59:49 |
А.Грасоff™ am_sasa А.Грасоff™и теперь: если в сессии есть такой атрибут и его значение равно значению скрытого поля - все хорошо, если нет - все плохо. Это я понял, не понял "равно значению", разве факта присутствия в сессии не достаточно? а подстраховаться? Святое дело!!! ... |
| 17.01.2006, 11:18:02 |
если Struts используется, то там есть у Action метод Код: plaintext ... |
| 17.01.2006, 12:19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150458]: |
55ms |
59ms |
| others: | 358ms |
| total: | 552ms |
