ResultSet и ArrayList
Не подскажете каким образом лучше всего перевести ResultSet SQL-запроса в ArrayList (вся таблица), который состоит из нескольких ArrayList(колонки) Спасибо. ... |
| 17.01.2006, 16:09:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Примерно так. ... |
| 17.01.2006, 16:45:39 |
С циклом понятно, но неужели нет другого способа как бежать по набору данных и присваивать. Это должно быть медленно если данных много. А как нибудь одним копированием всех данных за раз или еще лучше просто ссылку на ResultSet использовать, но уже как ArrayList. Так можно? ... |
| 17.01.2006, 16:51:34 |
Sh_uraили еще лучше просто ссылку на ResultSet использовать ИМХО лучше не надо, поскольку думаю, что ResultSet стОит закрывать как можно быстрее после перетаскивания из него данных в какую-то другую структуру, (тот же ArrayList). А сам перетаскиватель, как уже показали, написать довольно просто. ... |
| 17.01.2006, 17:09:52 |
Написать просто, но работает долго. А ведь по сути данные в ArrayList идентичны ResultSet. Было бы хорошо если бы ArrayList(или другой класс) мог указать на данные содержащиеся в ResultSet, а сам ResultSet потом можно было бы и закрыть если он еще какие-то ресурсы занимает. А то получается одни данные из одного места в другое перетаскиваем, да еще и с помощью медленного метода - как-то это нехорошо. ... |
| 17.01.2006, 17:14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150452]: |
31ms |
48ms |
92ms |
| others: | 354ms |
| total: | 585ms |
