JCheckBox в JTable
Всем привет! Помогите разобраться . Есть табличка. Надо в нее вставить колонку с JCheckBox'ами. Вот кусочек кода: подправте как надо правильно : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 23.01.2006, 15:04:46 |
JCheckBox в JTable
Вот модель таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 23.01.2006, 16:19:39 |
JCheckBox в JTable
Timm тынц ЗЫ первая ссылка в запросе к гуглу :) У меня тоже хорошая ссылка есть: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/example-1dot4/index.html#TableToolTipsDemo ... |
| 23.01.2006, 16:33:58 |
JCheckBox в JTable
Заклинило и не могу выкарабкаться... ... |
| 23.01.2006, 16:35:55 |
JCheckBox в JTable
Я делаю запрос из таблицы ORACLE. Код: plaintext Как из этого запроса построить таблицу c JCheckBox ... |
| 23.01.2006, 17:23:24 |
JCheckBox в JTable
Код: plaintext 1. 2. 3. надо сделать так, чтобы возвращал java.lang.Boolean.class ... |
| 23.01.2006, 17:38:21 |
JCheckBox в JTable
Timm Код: plaintext 1. 2. 3. надо сделать так, чтобы возвращал java.lang.Boolean.class Я добилась этого. Но в самой таблице светится слово "false" либо "true". ... |
| 23.01.2006, 18:26:29 |
JCheckBox в JTable
сделал все как в первой ссылке :-) работает )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.01.2006, 18:43:34 |
JCheckBox в JTable
Timmсделал все как в первой ссылке :-) работает )) Спасибо за помощь - помогло:)) Нашла еще такой способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.01.2006, 23:14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150394]: |
47ms |
89ms |
| others: | 331ms |
| total: | 539ms |
