JSF: получение значения контрола в обработчике
Здравствуйте. Не могу понять, в чем проблема. Вот кусок кода из JSP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но когда вызывается обработки, то свойство value компонента равно null. Использую JSF RI. В чем м.б. проблема? ... |
| 26.01.2006, 08:39:12 |
авторQ. Do JavaServer Faces tags interoperate with JSTL core tags, forEach, if, choose and when? A. The forEach tag does not work with JavaServer Faces tags due to an incompatibility between the strategies used by JSTL and and JavaServer Faces technology. Instead, you could use a renderer, such as the Table renderer used by the dataTable tag, that performs its own iteration. The if, choose and when tags work, but the JavaServer Faces tags nested within these tags must have explicit identifiers. http://java.sun.com/j2ee/javaserverfaces/faq.html#JSP ... |
| 26.01.2006, 09:48:48 |
А как в таком случае мне организовать вывод на страницу переменного числа ссылок (причем нужно не в столбик, а в строку)? Писать свой компонент? А м.б., есть способ попроще? ... |
| 26.01.2006, 10:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150334]: |
30ms |
75ms |
92ms |
| others: | 365ms |
| total: | 631ms |
