хочу COM
Я понимаю, что java платформенно-независимая, но может быть есть какие-нить пакеты, которые могут создать COM-объект. Естественно, что создаваться он будет под виндой. ... |
| 27.01.2006, 16:31:37 |
хочу COM
I > Я понимаю, что java платформенно-независимая, но может быть есть > какие-нить пакеты, которые могут создать COM-объект. Естественно, > что создаваться он будет под виндой.Тема==Ответить http://danadler.com/jacob/ первая ссылка из гугла по фразе java com ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 16:38:50 |
хочу COM
я бы посоветовал jawin на sf.net поищи у jacobа память утекала пробовал пару месяцев назад несколько его версий везде были проблемы jawin отлично работает! используется в коннекторе к БД которая отдает результат только в виде xml ... |
| 27.01.2006, 17:07:12 |
хочу COM
vfabrя бы посоветовал jawin на sf.net поищи у jacobа память утекала пробовал пару месяцев назад несколько его версий везде были проблемы jawin отлично работает! используется в коннекторе к БД которая отдает результат только в виде xml Благодарю, jawin - отличная библиотека! Только вот проблема образовалась, после создания COM-объекта не могу удалить его! Я пытаюсь сделать Код: plaintext Код: plaintext Как же его прибить??? ... |
| 01.02.2006, 15:04:31 |
хочу COM
А зачем прибивать?... Пусть себе болтается, пока автоматически не вычистится. Вы вызвали close(), соответственно был вызван метод release() на COM объекте, объект освобожден. Больше ничего не надо. ... |
| 01.02.2006, 15:42:52 |
хочу COM
по идее СОМ объект должен умирать сам нужно убивать не диспечер, а объект в который вы положили данные полученные от СОМ объекта в доке к jawinу есть примеры дока поставляется всесте с ним ... |
| 01.02.2006, 15:47:21 |
хочу COM
М.ГоловановА зачем прибивать?... Пусть себе болтается, пока автоматически не вычистится. Вы вызвали close(), соответственно был вызван метод release() на COM объекте, объект освобожден. Больше ничего не надо. Дело в том, что много клиентов на сервере могут создать много объектов(-серверов), и будет либо OutOfMemoryException, либо просто неконтроллируемый memory leak! Поэтому хотелось бы убивать объект сразу же после окончания работы с ним! ... |
| 01.02.2006, 15:49:25 |
хочу COM
почитайте как работает СОМ и JNI и Вам должно стать все ясно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если так будете делать (при условии что СОМ объект работает правильно) и у Вас невозникнет никаких проблем ... |
| 01.02.2006, 15:56:24 |
хочу COM
vfabrпочитайте как работает СОМ и JNI и Вам должно стать все ясно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если так будете делать (при условии что СОМ объект работает правильно) и у Вас невозникнет никаких проблем Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. И эксельный сервак остается висеть в задачах! Утечка памяти, в чём дело??? Я чё-то делаю не так?????? ... |
| 01.02.2006, 16:24:21 |
хочу COM
а какой-нить метод типа app. dispose () там есть? ... |
| 01.02.2006, 16:28:44 |
хочу COM
А.Грасоff™а какой-нить метод типа app. dispose () там есть? неа ... |
| 01.02.2006, 16:35:00 |
хочу COM
Мож у самого эксельного сервака есть какой-нить метод типа Disconnect, Terminate или Close?????????????????????????????? ... |
| 01.02.2006, 16:36:11 |
хочу COM
I am Razorсамого эксельного сервака вообще, у него есть метод Excel::Quit(); ... |
| 01.02.2006, 16:42:46 |
хочу COM
Вам дали интерфейс общения с ком объектом, предполагалось что Вы умеете с ним работать вот ексель тоже должен закрываться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.02.2006, 17:25:08 |
хочу COM
Вот про метод Quit я и спрашивал! Спасибо ... |
| 01.02.2006, 17:38:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150316]: |
63ms |
87ms |
| others: | 319ms |
| total: | 543ms |
