JSF: тэг h:commandButton
У меня в сессии лежит строка, которую я хочу поместить в аттрибут action тэга h:commandButton . Что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но так не работает. Что делать? ... |
| 01.02.2006, 18:30:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.02.2006, 11:49:54 |
Ну, это-то понятно. Вообще задача такая: нужна такая универсальная message.jsp, которая выводит сообщение и кнопку OK. Сообщение берется из сессии. А на кнопку вешается action (который тоже берется из сессии) На struts'e это можно было сделать при помощи лишь одной jsp. А в твоем способе на JSF получается нужна JSP, bean и запись о нем в faces-config.xml ... |
| 03.02.2006, 11:58:13 |
автор А на кнопку вешается action (который тоже берется из сессии) тут не совсем понятно, даже звучит как-то криво :) в атрибут action может быть помещена либо константа, либо EL выражение и именно MethodBinding как в моем примере. Так что нужно? В любом случае, мне кажется нужно делать MethodBinding и уже там, используя например какие-нибудь атрибуты сессии определять, что делать дальше, т.е. какой метод вызывать. А в твоем способе на JSF получается нужна JSP, bean и запись о нем в faces-config.xml И что? Зато красатища то какая :) Никаких jsp:useBean, никаких скриплетов, все на своих местах. На счет faces-config.xml: в struts тоже есть конфиги, и чего? ... |
| 03.02.2006, 12:22:41 |
wessen автор А на кнопку вешается action (который тоже берется из сессии) тут не совсем понятно, даже звучит как-то криво :) Ну, это из struts'a термин :-) wessenв атрибут action может быть помещена либо константа, либо EL выражение и именно MethodBinding как в моем примере. Так что нужно? У-у-у... С моим уровнем знания JSF я не готов пока ответить :D Лады, пойдем пока таким путем. ... |
| 03.02.2006, 12:51:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150290]: |
30ms |
64ms |
79ms |
| others: | 380ms |
| total: | 618ms |
