Hibernate - save?
Проблема со сохранением в БД. начал разбираться с Hibernate. пишу пробную прогу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. база ругается что в поле CODE идет пустое значение. так и должно быть? как заставить Hibernate постить в БД актуальные данные? ... |
| 03.02.2006, 16:11:54 |
Hibernate - save?
Зачем в начале session.save(domain); ... |
| 03.02.2006, 16:17:12 |
Hibernate - save?
пробую вариант поведения формы когда пользователь создал объект, потом захотелось поменять иформацию и снова сохранить. ... |
| 03.02.2006, 16:35:03 |
Hibernate - save?
Да, так и должно быть, посуди сам - ты пытаешься записать NULL в NOT NULL column CODE в базе. Не вполен понял что тебе надо сделать, и все таки... Можно: 1) задать id-шник руками 2) если ты хочешь чтобы хибернейт сгенерил id - проверь говоришь ли ты об этом в маппинге. Что то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.02.2006, 17:41:51 |
Hibernate - save?
задам вопрос по другому Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. при commit идет сначала идет INSERT потом UPDATE почему не идет сразу INSERT с новыми данными? так и задуман Гибернейт? ... |
| 03.02.2006, 17:53:43 |
Hibernate - save?
Второрой ISERT и недолжен, ты рабоатеш с одной и тойже записью Второй инсерт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.02.2006, 13:51:21 |
Hibernate - save?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. мне надо чтоб при коммите вместо Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. реально заставить хибернейт так делать? ... |
| 04.02.2006, 15:54:44 |
Hibernate - save?
А ЗАЧЕМ же тебе тогда первый сэйв, а? ) ... |
| 04.02.2006, 18:52:31 |
Hibernate - save?
см. выше - пробую вариант поведения формы когда пользователь создал объект, потом захотелось поменять иформацию и снова сохранить. ... |
| 05.02.2006, 18:29:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150266]: |
26ms |
50ms |
56ms |
| others: | 365ms |
| total: | 548ms |
