Не идет расчет по формулам
общем проблема такая - ни одна формула у меня не считается (кроме kol_detmax). Значение gabarit равно заданной величине, но расчет почему-то происходит только после первого нажатия на кнопку "результат", затем сколько не изменяй gabarit - результат не изменится. И этот результат явно не по формуле получился. В чем может быть проблема? И еще, мне нужно сделать, чтобы воспринимались буквы любого регистра и преобразовывались в верхний. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 10.02.2006, 08:35:04 |
не вникал в код. увидел строку: Код: plaintext 1. что хотите сделать данной конструкцией? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.02.2006, 10:51:23 |
Deadyне вникал в код. увидел строку: Код: plaintext 1. что хотите сделать данной конструкцией? Чтобы воспринимался любой регистр. ... |
| 13.02.2006, 00:56:36 |
Banderlogin Deadyне вникал в код. увидел строку: Код: plaintext 1. что хотите сделать данной конструкцией? Чтобы воспринимался любой регистр. Эта строка кроме того, что возвращает в NULL символы "КД", ничего больше не делает. Регистр тут ни при чем. ... |
| 13.02.2006, 11:13:25 |
Дай весь проект. ... |
| 13.02.2006, 11:18:46 |
Я так понимаю, ты с Дельфей перешел? CASE, нетипизируемые сравнения, MessageBox (самописный?), прочие приколы :-) ... |
| 13.02.2006, 12:00:25 |
Кувалдин РоманДай весь проект. Весь проект больше 3000 строк. Кувалдин РоманЯ так понимаю, ты с Дельфей перешел? Я только учусь программировать на Java. С Дельфями не работала. Как же мне всетаки сделать, чтобы любой регистр воспринимался и переводился в верхний? ... |
| 14.02.2006, 06:20:31 |
для проверки без учета региста есть: Код: plaintext 1. для перевода в верхний регистр есть: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.02.2006, 10:27:41 |
Banderlogin Кувалдин РоманДай весь проект. Весь проект больше 3000 строк. Можно запаковать и прикрепить архив к топику. Я так понимаю, это больше самообразовательный, нежели коммерческий проект? Просто судя по приведенным кускам кода у тебя там совсем мрачно. Я хотя-бы могу посмотреть его и поправить/прокомментировать. П.С. Что-то давно уже я чужой код не рефакторил, заодно вспомню, как это делается :-) ... |
| 14.02.2006, 12:41:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150199]: |
28ms |
82ms |
23ms |
80ms |
| others: | 378ms |
| total: | 634ms |
