Проблема с JNDI
Здравствуйте. Испльзую Oracle JDev 10g r3. Написал след. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но на строке 1 выбрасывается исключение с ообщением: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial В 10g r2 все работало прекрасно. В чем проблоема? Заранее спасибо. ... |
| 15.02.2006, 13:07:18 |
Проблема с JNDI
С начала хотел тебе написать как у меня тлостый клиент на jndi сконфигурирован но потом дошло, что это у тебя логика на сервере. тут, конечно подругому. у меня на JBoss, у него jndi конфигурируется файлом в каталоге C:\jboss-4.0.3\server\default\conf\jndi.properties # DO NOT EDIT THIS FILE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces в нём написано какие реализации использовать, для JNDI интерфейсов. Все компоненты разворачиваемые на сервере используют эту файлу для .... т.е. проблема в не в JDeveloper, а в твоём AS или его конфигурации, или ты разворачиваешся не там где надо нужно просто посмотреть как себя чувствует AS и его JNDI опять же в JBoss есть JMX консоль, из которой можно добраться до специально предназначенного для такого рода проблем JNDIView ... |
| 16.02.2006, 01:16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150180]: |
50ms |
54ms |
| others: | 355ms |
| total: | 530ms |
