Linux & MySQL
Выполняю вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и получаю вот такое сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Работаю под ASP Linux 9.0 JDK 1.5.0_05. ... |
| 11.02.2006, 18:53:31 |
Linux & MySQL
Попробуй через параметры Connection задать явно другую кодировку, напр. koi-8r . ... |
| 11.02.2006, 21:01:35 |
Linux & MySQL
у меня тоже была такая же проблема, описана : вот здесь ... |
| 12.02.2006, 00:13:19 |
Linux & MySQL
unicornmirageу меня тоже была такая же проблема, описана : вот здесь У тебя там написано: "если же указываю кодировку "windows-1251" то все нормально" . Где именно ты ее указываешь? ... |
| 12.02.2006, 02:01:00 |
Linux & MySQL
bob_j У тебя там написано: "если же указываю кодировку "windows-1251" то все нормально" . Где именно ты ее указываешь? как уже выше было сказано, кодировка указывается в параметрах Connection, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.02.2006, 05:57:57 |
Linux & MySQL
1. Код, приведенный в начале, НЕ устанавливает characterEncoding. 2. Будете устанавливать его - почитайте внимательно руководство к Вашему драйверу. "win1251" - корректное имя character set для MySQL, но некорректное для Java. В Java это "Cp1251". ... |
| 12.02.2006, 11:08:46 |
Linux & MySQL
М.Голованов1. Код, приведенный в начале, НЕ устанавливает characterEncoding. почему это? наверное зыбыл привести строку: Код: plaintext М.Голованов2. Будете устанавливать его - почитайте внимательно руководство к Вашему драйверу. "win1251" - корректное имя character set для MySQL, но некорректное для Java. В Java это "Cp1251". я так и понял, когда смотрел исходники этого драйвера. проблему с кодировкой решил по-другому: -- запускал resin с ключом с параметрами кодировки Cp1251 -- в MySQL создавал БД с кодировкой по-умолчанию (она была latin1) -- в параметрах соединения через JDBC ничего, связанного с кодировкой не указывал ... |
| 13.02.2006, 16:57:46 |
Linux & MySQL
unicornmirageprop.put("characterEncoding", "ИМЯ_КОДИРОВКИ"); Это бесполезно. Работало только на старых драйверах. Указано, как не странно, в описании jdbc драйвера на mysql.com. Попробовал бы почитать. ... |
| 17.02.2006, 12:11:10 |
Linux & MySQL
maddcast unicornmirageprop.put("characterEncoding", "ИМЯ_КОДИРОВКИ"); Это бесполезно. Работало только на старых драйверах. Указано, как не странно, в описании jdbc драйвера на mysql.com. Попробовал бы почитать. странно, мож я чё напутал но это у меня проходило для создания простых Statement, но не работало с PreparedStatement. драйвер - mysql-connector-java-3.1.10 ... |
| 17.02.2006, 17:31:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150161]: |
41ms |
59ms |
| others: | 323ms |
| total: | 483ms |
