Соеденение с MySql
Доброго времени суток! Проблема такая: пытаюсь с помощью Tomcat создать пул соеденений с базой данных MySql. Для этого создаю в server.xml следующую запись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В методе init() сервлета прописываю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Далее, когда мой сервлет пытается из базы чего-нибудь прочитать, возникает исключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да, чуть не забыл: когда соеденяюсь с базой без использования DataSource, а с использованием DriverManager проблем никаких не возникает. Может кто чем сможет помочь? ... |
| 08.02.2006, 11:12:15 |
Соеденение с MySql
Извините за некоторую неточность. Исключение возникает, когда я пытаюсь получить соеденение с базой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.02.2006, 11:53:25 |
Соеденение с MySql
Ты положил соответствующий архив с драйвером (mysql-connector-java-3.0.15-ga-bin.jar.) в $TOMCAT_HOME/common/lib? ... |
| 08.02.2006, 12:40:26 |
Соеденение с MySql
Denis Popov Ты положил соответствующий архив с драйвером (mysql-connector-java-3.0.15-ga-bin.jar.) в $TOMCAT_HOME/common/lib? Да, конечно. ... |
| 08.02.2006, 12:50:52 |
Соеденение с MySql
Тогда какая версия Tomcat'а? Если в 5.5, то они вроде как поменяли формат Resource. Посмотри тут после фразы Versions 5.5 and later ... |
| 08.02.2006, 12:57:04 |
Соеденение с MySql
проверь - не вижу указания порта в урле ... |
| 08.02.2006, 21:52:15 |
Соеденение с MySql
Andrew Bykov_проверь - не вижу указания порта в урле порт не обязателен. к тому же, как было сказано, без пула работает. ... |
| 09.02.2006, 10:07:50 |
Соеденение с MySql
сейчас пытаюсь настроить соединение с oracle таким же способом - получаю такую же ошибку (tomcat 5-й), в чем грабли кто подскажет? :( ... |
| 09.02.2006, 13:46:43 |
Соеденение с MySql
В документации наблюдается такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. может в этом дело? а то из настройки не ясно где ты создаешь собственно пул ... |
| 09.02.2006, 14:56:22 |
Соеденение с MySql
у меня такой код есть ... |
| 09.02.2006, 17:05:46 |
Соеденение с MySql
А не может ли случаем быть проблема из-за амперсантов? может их экранировать нада? Код: plaintext ... |
| 09.02.2006, 17:16:15 |
Соеденение с MySql
Странно, но аналогичная ошибка при соединении с ораклом. Причем под дебаггером видно, что все параметры, прописанные в server.xml для данного соединения пусты... Проверяю это дело таким примером: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот сам server.xml - может быть что там не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. проверено, что JNDI берется правильно (если поменять в web.xml <res-ref-name>jdbc/test</res-ref-name> - возникает ошибка, как и должно быть) Может кто снабдит правильным server.xml и web.xml ? ... |
| 10.02.2006, 01:28:13 |
Соеденение с MySql
у меня так работает: файл myWebApp/META-INF/context.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. web.xml и код доступа такие же как и у автора топика. В server.xml соответственно ничего описывающего пул нет. ... |
| 10.02.2006, 12:10:55 |
Соеденение с MySql
Проблему удалось решить. Подробности здесь . ... |
| 19.02.2006, 19:05:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150150]: |
25ms |
61ms |
85ms |
| others: | 359ms |
| total: | 591ms |
