Аппелт. Доступ к файлу.
Есть апплет который должен на клиенте считать файл. Политика безопастности непозволяет этого сделать. Необходим доверенный апплет подписаный производителем. Создаю себе ключ. Подписываю простенький апплет - вуаля считал файл все ок. Беру свой апплет, подписываю, пытаюсь выполнить - java.security.AccessControlException: access denied (java.io.FilePermission имя_файла) В чем может быть проблемма? ... |
| 06.02.2006, 17:04:56 |
неужели никто не сталкивался? ... |
| 07.02.2006, 13:14:53 |
Не сталкивался. Подписанные аплеты у меня всегда работали. А вообще-то чтение файла на клиенте - ИМХО порочная практика. Апплеты изначально создавались с прицелом не допускать таких "чтений". Может быть правильнее standalone-клиент написать? ... |
| 07.02.2006, 15:34:46 |
Да нет. Необходим именно апплет. И необходимо чтение файла - КЛЮЧА! Опытным путем удалось установить: Проблемма возникает только в методе вызываемом посредствам JavaScript'a. Если же этот метод вызвать из апплета - (кнопочка, Init()...) то все ОК. Кто что может сказать по этому поводу? ... |
| 07.02.2006, 16:14:50 |
Sslimx Кто что может сказать по этому поводу? не понял, причем тут javascript? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 16:24:39 |
JavaScript при том, что со страницы HTML идет обращение к методу апплета. Из формы передается логин, пароль и другие параметры... ... |
| 07.02.2006, 16:33:04 |
Sslimx > JavaScript при том, что со страницы HTML идет обращение к методу апплета. > Из формы передается логин, пароль и другие параметры...Тема==Ответить могу предложить такой вариант развития событий: при вызове метода из аплета, инициатором является подписанный аплет. а при вызове из javascript инициатором является браузер. хотя может быть это и неправда ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 16:55:05 |
Deady при вызове метода из аплета, инициатором является подписанный аплет. а при вызове из javascript инициатором является браузер. хотя может быть это и неправда Ничего не могу сказать по этому поводу. Исполняется одинаковый код, одним и тем же апплетом. Кто знает есть какой нибудь способ обойти это ограничение? ... |
| 08.02.2006, 10:28:37 |
Добавлю.... Поэкспериментировав выяснилось: Все отлично работает если стоит j2re_1_4_1 Если же j2re_1_4_2 то Вываливает Exception ! Может в 1.4.2 нехватает просто подписи апплета? Может там еще чего надо подкрутить? ... |
| 15.02.2006, 12:22:11 |
Вы бы нарисовали здесь, как у вас апплет в странице инициализируется... может, что и подсказали бы. А так только словами перебрасываетесь. ... |
| 15.02.2006, 13:27:12 |
М.ГоловановВы бы нарисовали здесь, как у вас апплет в странице инициализируется... может, что и подсказали бы. А так только словами перебрасываетесь. Вот кусок кода апплета: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код вызова со странички: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2006, 10:34:45 |
Что мешает перенести поля ввода непосредственно в аплет? ... |
| 17.02.2006, 11:59:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150135]: |
53ms |
69ms |
| others: | 337ms |
| total: | 524ms |
