junit & idea
создаю в ant вот такую задачу <target name="junit"> <path id="ant.junit.lib"> <pathelement location="E:\Program_Files_2\Libraries\apache-ant-1.6.5\lib\junit.jar"/> </path> <delete dir="junit.reports.dir" /> <mkdir dir="junit.reports.dir" /> <taskdef name="junit" classpathref="ant.junit.lib" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTask" /> <junit fork="yes" dir="${basedir}" errorProperty="test.failed" failureProperty="test.failed"> <classpath refid="ant.junit.lib"/> <formatter type="xml"/> <classpath> <pathelement location="${tantj.output.dir}"/> <pathelement path="${module.jdk.classpath.tantj}"/> </classpath> <!-- <test name="${testcase}" todir="build.reports.dir" if="testcase"/> <batchtest todir="junit.reports.dir" unless="testcase"> <fileset dir="${tantj.output.dir}"> <include name="test/**/*.class"/> </fileset> </batchtest> --> <test name="tests.TCalculatorJUnitTest" todir="junit.reports.dir" /> </junit> </target> из под идеи запуск неудачен сообщение: taskdef A class needed by class org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTask cannot be found: junit/framework/Test если пойти по иерархии исключения то ненаходится класс JUnta: TestCase далее взял из ant содержимое папки либ и переписал в idea/lib/ant не помогло запуск этой же цели из консоли успешен ... |
| 21.02.2006, 14:58:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150127]: |
26ms |
67ms |
80ms |
| others: | 338ms |
| total: | 568ms |
