Как сделать инклуд header и footer из нескольких web - приложений? Apache + Tomcat
Под томкатом 5.5.х есть 3 web приложения /webapp1 /webapp2 /webapp3 Статика для всех трех лежит в каталоге апача /home/mywebapp там же лежат файлы footer.php, header.php (хвост и грива). Как сделать чтобы все 3 приложения под томкатом инклудили те же страницы footer и header. ... |
| 22.02.2006, 08:55:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.02.2006, 10:18:29 |
ТимоН Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Этот код заинклудит 3 странички внутри одного веб-приложения. Мне надо, чтобы все три приложения инклудили контент из одного места. Нужно реализовать инклуд по абсолютному URL которого в jsp впринципе нет. ... |
| 22.02.2006, 10:32:25 |
грамотный мапинг поможет. я делаю так: есть builder.jsp, замапенная на *.html, и на все сервлеты ссылаюсь как на файлы html, также веду спец xml-файл, в котором указано, что для foo.html нужно подгружать foo.servlet, потом в builder.jsp вставляю header и footer, а также нужный сервлет. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.02.2006, 10:51:51 |
Сейчас пытаюсь разрешить это следующим образом: 1. Создать отдельный web модуль: /includes 2. Поставить crosscontext="true" 3. Для всех приложений брать инклуды из этого модуля(пока еще не получилось. Пытаюсь использовать JSTL c:import) Тогда можно будет менять инклудники 2 раза. 1. Для Апача+Пхп 2. Для томката - в модуле /includes ... |
| 22.02.2006, 11:26:54 |
А зафиг разные приложения когда есть папка common !? Lusy && ... |
| 22.02.2006, 20:15:11 |
Alex-2А зафиг разные приложения когда есть папка common !? Lusy && С праздником. А можно развить мысль? Что-то я не совсем понял, что дает существование каталога common. Да, там у меня j2ee libы лежат. ... |
| 23.02.2006, 06:46:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150113]: |
26ms |
55ms |
64ms |
| others: | 402ms |
| total: | 603ms |
