Jframe и Database(JBuilder)
У фрейме делаю запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Фрейм вызываю из аплета : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Аплет лежит на JPS : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В Билдере все отрабатует отлично. А вот в браузере ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Помогите кто чем может... P.S. Я новичок... ... |
| 23.02.2006, 23:30:28 |
помести драйвер JDBC который используешь (interbase.interclient.Driver) в пакет с аплетом в jar-файл. потому что аплет, пришедший с сервера к клиенту не знает где находится драйвер JDBC. во вторых, СУБД к которой происходит коннект находится где? лучше разделить приложение которое Вы пишите на 3-хзвенную архитектуру - для клиента реализовывать "тонкий клиент" в виде html (например с помощью jsp) а сервер будет обрабатывать запросы клиента, посылать их к БД и возвращатиь результат в виде html-тега или же посылать в потоке данных аплету. либо если аплет должен коннектится к СУБД которая находится удаленно - в принципе тоже вариант ... |
| 24.02.2006, 00:00:35 |
unicornmirage помести драйвер JDBC который используешь (interbase.interclient.Driver) в пакет с аплетом в jar-файл. потому что аплет, пришедший с сервера к клиенту не знает где находится драйвер JDBC. с этим понятно. но я так понял броузер не рзрешает фрейму самому вытягивать даные потому что падает на ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. Пробовал реализовать клиент на html с помощю сервлета. Но хочется сделать именно так чтобы даные из Базы виводились в красивой табличке в отдельной фрейме. Это ваще возможно? Если кто может наваять какой нить простенький примерчик на Билдере буду очень благодарен, а то как то эта Жава туго идет пока что =) Заранее спасибо! ... |
| 24.02.2006, 00:31:09 |
у аплета есть некторые ограничения, чтобы их избежать нужно подписать его. если таблица необходима только для просмотра - то лучше формировать красивую таблицу в виде html на сервере, используя css стили и возможности html. ... |
| 24.02.2006, 00:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150104]: |
64ms |
40ms |
| others: | 318ms |
| total: | 468ms |
