Куда двигаться дальше? в смысле самообучения :)
Долго не мог определиться какой технологии(языку, БД) отдать предпочтение. За это время пробовал писать на PHP, Delphi, немного C++ и Java. Что касается БД – это MySQL и Oracle(в т.ч. PL/SQL и Forms6i). Но это все на уровне знакомства, где-то больше – где-то меньше. В итоге решил остановиться на Java+Oracle. Но с чего начинать никак не пойму. Т.е. что такое метод main(), класс и как это все скомпилить из командной строки или с помощью NetBeans я знаю. А что надо изучить, чтобы разрабатывать программы с оконным интерфейсом, как к примеру в Delphi? Это то ли Swing, то ли AWP? И еще один вопрос на перспективу: как я понял сейчас один из основных инструментов для работы с Oracle – это JDeveloper. Но что он из себя представляет, и что необходимо знать для его использования, я так и не разобрался. Можно ли сказать, что он пришел на смену Forms и работает примерно так же? Или это просто разновидность какой-нибудь IDE (JBuilder или IDEA) со специальными инструментами для работы с Oracle? И как он вообще связан с Java? Можно ли его изучать параллельно с Java? Заранее спасибо! ... |
| 17.10.2005, 10:19:55 |
Судя по вопросам, нужно начинать с нуля. Хорошая книга для начала "Философия Java", последнее издание если я не ошибаюсь 3-е. Эту книгу желательно прочитать от корки до корки. лично я по этим учился: Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. Основы (от корки до корки) Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программирования ... |
| 17.10.2005, 11:27:56 |
wessen > лично я по этим учился: > Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. Основы(от корки до корки) > Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программированияТема==Ответить +1 ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 11:53:03 |
wessenСудя по вопросам, нужно начинать с нуля. Хорошая книга для начала "Философия Java", последнее издание если я не ошибаюсь 3-е. Эту книгу желательно прочитать от корки до корки. лично я по этим учился: Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. Основы (от корки до корки) Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программирования Что касается печатной литературы, имеется "Философия Java"(правда второго издания) и Java2 Ноутона и Шилдта. Последнюю использую как основную, а Философию, как доп.литературу. Мне кажется, что с ней лучше оттачивать мастерство, если так можно выразиться :) ... |
| 17.10.2005, 12:18:49 |
А что касается JDeveloper, то спрашиваю потому, что пока не знаю на какой IDE остановиться. И хотелось бы услышать мнение людей, которые с ним работали: после какой IDE проще работать с JDeveloper, на что он больше похож? ... |
| 17.10.2005, 12:19:23 |
Guest29Долго не мог определиться какой технологии(языку, БД) отдать предпочтение. За это время пробовал писать на PHP, Delphi, немного C++ и Java. Что касается БД – это MySQL и Oracle(в т.ч. PL/SQL и Forms6i). Но это все на уровне знакомства, где-то больше – где-то меньше. В итоге решил остановиться на Java+Oracle. Лучше PostgreSQL вместо MySQL. Тем более если ораклом решил заняться. Guest29Но с чего начинать никак не пойму. Т.е. что такое метод main(), класс и как это все скомпилить из командной строки или с помощью NetBeans я знаю. А что надо изучить, чтобы разрабатывать программы с оконным интерфейсом, как к примеру в Delphi? Это то ли Swing, то ли AWP? AWT. AWP - это оружие такое :-) AWT - это непосредственная прослойка между API системы и Java. SWING - это платформенно-независимое API. Для начала изучи SWING. AWT изучишь потом - если придумаешь, где тебе его использовать надо. Guest29 И еще один вопрос на перспективу: как я понял сейчас один из основных инструментов для работы с Oracle – это JDeveloper. Но что он из себя представляет, и что необходимо знать для его использования, я так и не разобрался. Раньше JDeveloper был просто JBulder-ом 8, заточенным под Оракловые продукты. Теперь - я уже не уверен. Guest29 Можно ли сказать, что он пришел на смену Forms и работает примерно так же? Или это просто разновидность какой-нибудь IDE (JBuilder или IDEA) со специальными инструментами для работы с Oracle? Именно что разновидность IDE. Guest29 И как он вообще связан с Java? Можно ли его изучать параллельно с Java? Заранее спасибо! JAVA - это язык программирования. JDeveloper - инструмент. Соответственно как C# и Microsoft Visual Studio. Для изучения Java неплохо было бы почитать следующие книжки: 1. Философия Java - Брюс Эккель. 2. Core Java 2 - Кей Хорстман, Гарри Корнелл. 3. SWING - эффектные пользовательские интерфейсы. И. Портянкин. ... |
| 17.10.2005, 12:37:48 |
А лучше взять конкретную задачу и делать, в процессе прийдет что читать, что учить, какими инструментами пользоваться и т.д. ... |
| 17.10.2005, 12:52:17 |
Кувалдин Роман Лучше PostgreSQL вместо MySQL. Тем более если ораклом решил заняться. Просто с MySQL работал, когда писал сайты в связке с PHP. Кувалдин Роман AWT. AWP - это оружие такое :-) AWT - это непосредственная прослойка между API системы и Java. SWING - это платформенно-независимое API. Для начала изучи SWING. AWT изучишь потом - если придумаешь, где тебе его использовать надо. Конечно AWT, вроде про боевые действия не думал, когда писал :) Кувалдин Роман Раньше JDeveloper был просто JBulder-ом 8, заточенным под Оракловые продукты. Теперь - я уже не уверен. Значит буду с самого начала работать с JBuilder. Большое спасибо за Ваши ответы. Привык узнавать масштабы поставленных задач и Вы мне очень погогли с этим. Теперь знаю, что мне предстоит. ... |
| 17.10.2005, 13:13:53 |
Guest29 Кувалдин Роман Лучше PostgreSQL вместо MySQL. Тем более если ораклом решил заняться. Просто с MySQL работал, когда писал сайты в связке с PHP. Кувалдин Роман AWT. AWP - это оружие такое :-) AWT - это непосредственная прослойка между API системы и Java. SWING - это платформенно-независимое API. Для начала изучи SWING. AWT изучишь потом - если придумаешь, где тебе его использовать надо. Конечно AWT, вроде про боевые действия не думал, когда писал :) Кувалдин Роман Раньше JDeveloper был просто JBulder-ом 8, заточенным под Оракловые продукты. Теперь - я уже не уверен. Значит буду с самого начала работать с JBuilder . Большое спасибо за Ваши ответы. Привык узнавать масштабы поставленных задач и Вы мне очень погогли с этим. Теперь знаю, что мне предстоит. ну его в баню ... |
| 17.10.2005, 13:21:28 |
Timm Guest29Значит буду с самого начала работать с JBuilder . Большое спасибо за Ваши ответы. Привык узнавать масштабы поставленных задач и Вы мне очень погогли с этим. Теперь знаю, что мне предстоит. ну его в баню Зачем ты его так? Хорошая IDE, из серии "все-в-одном". ... |
| 17.10.2005, 15:04:02 |
Кувалдин Роман Timm Guest29Значит буду с самого начала работать с JBuilder . Большое спасибо за Ваши ответы. Привык узнавать масштабы поставленных задач и Вы мне очень погогли с этим. Теперь знаю, что мне предстоит. ну его в баню Зачем ты его так? Хорошая IDE, из серии "все-в-одном". просто ругать JBuilder сейчас модно. А IDE эта, действительно лучшая. ... |
| 17.10.2005, 15:10:09 |
Кувалдин Роман Timm Guest29Значит буду с самого начала работать с JBuilder . Большое спасибо за Ваши ответы. Привык узнавать масштабы поставленных задач и Вы мне очень погогли с этим. Теперь знаю, что мне предстоит. ну его в баню Зачем ты его так? Хорошая IDE, из серии "все-в-одном". ... и всё не то ... ... |
| 17.10.2005, 15:10:48 |
Тимм, что конкретно в Билдере тебе не нравится? Его хороший хелп? То, что вместе с ним Томкаты поставляются? DBSWING? Интеграция с несколькими апп-серверами без скачивания всяких плугинов? OpenTools? ... |
| 17.10.2005, 15:22:07 |
Нет конечно, что то конкретное назвать не смогу. Не надолго меня хватило с ним разбираться кароче, не хотел обидеть тех кто его юзает :) просто я к нему не смог привыкнуть / разобраться. ... |
| 17.10.2005, 15:35:48 |
Привет всем, хочу поделится опытом по поводу IDE. На jave программирую около 4-х лет, перепробовал множество IDE, начинал с Symantec Visual Cafe(отстой полный), закончил JBuilder-ом. У меня сейчас стоит JBuilder2006, на мой взгляд, это лучшая среда разработки. В нем есть ВСЕ, что нужно для Java и Java-технологий. Очень рекомендую. ... |
| 26.02.2006, 20:11:38 |
leafox Привет всем, хочу поделится опытом по поводу IDE. На jave программирую около 4-х лет, перепробовал множество IDE, начинал с Symantec Visual Cafe(отстой полный), закончил JBuilder-ом. У меня сейчас стоит JBuilder2006, на мой взгляд, это лучшая среда разработки. В нем есть ВСЕ, что нужно для Java и Java-технологий. Очень рекомендую. Тема Ответить Borland Together Architect for Eclipse + MyEclipse + WindowBuider (может быть) Меня просто плющит и колбасит от этой связки. Ничего не могу сказать плохого или хорошего про другие IDE - опыта слишком мало, до этого работал в основном с Delphi. Теперь IDE Delphi воспринимается чуть ли не как простой NotePad.exe . Единственное - пришлось пару гигов памяти прикупить. (Ну, на работу с Delphi (старые проекты) это также положительно сказалось .) Теперь, с Вашей подачи, попробую и JBuilder2006. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.02.2006, 21:13:14 |
http://skipy.dev.juga.ru/ за вечер можно все прочитать очень грамотно товарисч пишет насчет ИДЕ работал с ДЖБилдером очень хорошо IDEA попробовал тоже очень нравится насчет книг я бы посоветовал 1) Кен Арнольд, Джеймс Гослинг. Язык программирования Java. 2) Объектно ориентированный анализ и проектирование Гради Буча ну и конечно то что уже советовали потом можно книжку по шаблонам проектирования но это пожже через год примерно при условии постоянной работы с джавой ну и не расчитывать что раньше чем через полгода придет понимание и умение ООП :-) это если 5 дней в неделю по 7-8 часов упорного труда :-) ... |
| 27.02.2006, 00:01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150078]: |
54ms |
80ms |
| others: | 366ms |
| total: | 570ms |
