Народ, подскажите идею
делаем web апликуху - на выходе war файл, апликуха должна быть сконфигурирована отнасительно БД, т.е. хотябы урлы но разные. Так вот куда засунуть этот файл с конфигом, чтоб при перетаскивании с одного сервера на другой не приходилось этот WAR менять? ... |
| 28.02.2006, 16:01:45 |
можно сделать jsp страницу в приложении, через которую задаются параметры соединения с БД. ... |
| 28.02.2006, 16:58:56 |
Вообще, по уму в JSP-приложениях для доступа к БД настраивается connection pool. Настройки его хранятся в отдельном конфигурационном файле (для Tomcat - context.xml в папке META-INF архива), где их можно и поправить ... |
| 28.02.2006, 22:13:21 |
Вынести из web приложения конфигурацию пула соединений в конфигурацию сервера, и обращаться к пулу через jndi-name. ... |
| 03.03.2006, 14:18:15 |
Использовать Spring и всегда иметь возможность конфигурировать приложение не затрагивая исходный код. Например для данного случая просто выбирать подходящий DataSource, который будет работать буд-то с JDBC драйвером напрямую, через пул соединений или через JNDI. ... |
| 03.03.2006, 14:39:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150029]: |
23ms |
27ms |
90ms |
79ms |
| others: | 355ms |
| total: | 614ms |
