Как узнать тип переменной
помогите новичку есть у меня переменная а, нужно узнат какого она типа: или . Как это сделать? ... |
| 06.03.2006, 14:15:57 |
в коде посмотреть ее объявление... ... |
| 06.03.2006, 14:18:07 |
переменная.getClass().getName() Если переменная не примитивная конечно. (не int, short и т.п.) ... |
| 06.03.2006, 14:19:39 |
я получаю переменные из базы данных, и заранее не могу знать их тип. Они могут быть Double, String либо Integer. должна же быть какая-то функция, которая бы мне тип переменной возвращала бы. ... |
| 06.03.2006, 14:24:26 |
диагноз... ... |
| 06.03.2006, 14:48:35 |
ну так надо смотреть на схему БД а не на тип переменной ... |
| 06.03.2006, 14:49:34 |
KPIISну так надо смотреть на схему БД а не на тип переменной в схеме БД я уж сама как-нибудь разберусь, решение из какой таблицы пойдёт выборка будет производиться динамически, так что Ваше предложение "смотреть на схему БД" слабовато. Мой вопрос звучит: какая функция в Java возвращает тип переменной. Если Вам так трудно на него ответить при написанных Вами уже 3х постах в ответ новичку в программировании на Java, не пора ли Вам задуматься о собственном диагнозе? ... |
| 06.03.2006, 15:09:10 |
Код: plaintext ... |
| 06.03.2006, 15:59:23 |
Тогда нужно уточнить - что за база данных, на чём написана, как именно получаются переменные, и т.д. Чем больше подробностей, тем лучше. ... |
| 06.03.2006, 16:01:21 |
| 06.03.2006, 16:07:17 |
... Statement stmt = Con.createStatement(); ResultSet rset = stmt.executeQuery(myq); while(rset.next()) { Attribute a = new Attribute(); a.setAttr_Id(rset.getInt(1)); a.setType_Name(rset.getString(2)); myq="SELECT Value FROM ... WHERE ..."; rset = stmt.executeQuery(myq); rset.next(); if//( нужно узнать тип полученного rset(0), //и если он инт, то сделать: { a.setValue(rset.getInt(0)); } else if(// если он String, то: { a.setValue(rset.getString(0)); } else if // и если он Double, то: { a.setValue(rset.getDouble(0)); } v.add(a); } т.к. я не знаю тип, я не могу сделать rset.getInt(0), например. ... |
| 06.03.2006, 17:19:45 |
Timm Код: plaintext ... |
| 06.03.2006, 17:26:53 |
Pitbull terrier Timm Код: plaintext эта функция что возвращает? String имени типа, int,...? ... |
| 06.03.2006, 17:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150000]: |
27ms |
73ms |
23ms |
85ms |
| others: | 321ms |
| total: | 568ms |
