Изменить размер картинки
Народ, чувствую, я тут ещё позадаю вопросов :) Имеем: картинку в байтах(брал из базы данных ф-циeй CallableStatement.getBytes()). Задача: изменить размер картинки, т.е. сделать thumbnail(превью). Я поискал тут по форуму, нашёл только вопрос о том, что то же самое не получается. Посмотрел доки по API, например, класс Image, но в нём нет подходящих функций. Кто-то делал подобное, можете подсказать? ... |
| 06.03.2006, 14:03:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 14:13:44 |
Deady Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Отлично, то, то надо, спасибо! Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но как теперь получить byte[] из ImageIcon? ... |
| 06.03.2006, 15:44:41 |
J-Pro > Но как теперь получить byte[] из ImageIcon? создать ByteArrayOutputStream и сохранить в него изображение с помощью, например, ImageIO.write(image, "jpg", out); может быть есть еще способы. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 15:57:23 |
Deady создать ByteArrayOutputStream и сохранить в него изображение с помощью, например, ImageIO.write(image, "jpg", out); Описание ф-ции: ImageIO.write(RenderedImage im, String formatName, OutputStream output) Можно как-то из Image или ImageIcon получить RenderedImage? Я смотрел в их ф-циях и в ф-циях RenderedImage - ничего подходящего... Сорри, что компостирую мозги, но с изображениями никогда дел не имел... Вдруг, для кого-то это как раз плюнуть... ... |
| 06.03.2006, 17:00:01 |
полагаю, надо взять getImage() и привечти его к BufferedImage, после чего передать параметром в ImageIO ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.03.2006, 17:18:41 |
Deadyполагаю, надо взять getImage() и привечти его к BufferedImage, после чего передать параметром в ImageIO java.lang.ClassCastException Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Что посоветуете? ... |
| 06.03.2006, 20:19:24 |
use JAI ... |
| 06.03.2006, 22:19:33 |
JAI Useruse JAI Скачал, установил. Как использовать - ума не приложу. Посмотрел доки, примеров по сабжу не нашёл. Я подумал, если Вы его используете, может, подскажете, как Вы это делали? Я имею в виду проблему, описанную выше. ... |
| 07.03.2006, 13:18:23 |
Поискать по JAI ? ... |
| 07.03.2006, 13:53:35 |
Denis PopovПоискать по JAI ? Спасибо за линк. Нашёл две ф-ции, немного переделал для массива byte[] и заработало. Неужели, я вижу thumbnail?? :) Привожу переделанный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Всем большое спасибо за помощь! ... |
| 07.03.2006, 18:12:13 |
В итоге, "ImageIcon i" вообще не нужно стало? ... |
| 07.03.2006, 18:28:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149988]: |
25ms |
115ms |
80ms |
| others: | 335ms |
| total: | 610ms |
