Вопрос по JBuilder + Axis
Доброго времени суток! Подскажите плиз,как вставить в описание WSDL документа генерируемого axis тег <restriction>. Тоесть есть некий класс, например Sex: public class Sex { private String value; public Sex() {} public Sex(int value) { this.value = value; } public void setValue(int value) { this.value = value; } public String getValue() { return value; } } при генерации axis wsdl документа получаем ..... - <complexType name="Sex"> - <sequence> <element name="value" type="xsd:String" /> </sequence> </complexType> .... а вот как получить wsdl следующего вида? ..... - <complexType name="Sex"> <complexContent> <restriction base="xsd:String"> <sequence> <xsd:element name="MALE" type="xsd:string"> <xsd:element name="FEMALE" type="xsd:string"> </sequence> </restriction> </complexContent> </complexType> .... Как вариант, можно конечно самому прописать в wsdl документе недостоющие теги, а затем на основании него получить java-классы... Может можно как-то иначе? ... |
| 17.03.2006, 12:50:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149887]: |
28ms |
38ms |
34ms |
| others: | 346ms |
| total: | 501ms |
