Можно ли в Jdeveloper сделать приложение одним jar-файлом?
Привет! Увидел JDeveloper впервые, но будем работать именно в нем. Взял у коллеги проект - набор классов. Сразу думаю - хорошо бы, чтобы полученное приложение можно было при установке на пользователя запустить как java -jar имя.jar Походил по меню ДжиДева - ничего не нашел - как собрать один jar - это можно ? учитывая что используется jdbc к Oracle, библиотеки взятые из Эклипс и swing. ??? Благодарю за ответы. ... |
| 18.03.2006, 18:30:22 |
можно наверное использовать утилиту jar? тогда как утилитой jar собрать пакет jar из приложения с корневой директорией такой-то и чтобы рядом или в нем лежали все дополтительные библиотеки - чтобы на пользователе стояло только jre ? ... |
| 18.03.2006, 19:10:13 |
Смотри в сторону File->New->General->Deployment Profiles->JAR File ... |
| 18.03.2006, 20:21:51 |
Именно так! Создаёте профиль вашего приложения. Если добавите группу вида "зависимости" в профиле, то там можно будет пометить, какие из библиотек включать в jar. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 20.03.2006, 09:42:37 |
Спасибо! тэкс.... создал деплой archive1.deploy в нем задал главный класс - у меня всего шесть классов, я задал тот класс, где метод main так же указал "включать файл манифеста". выполнил run->deploy->archive1.deploy, в заданной деректории получил archive1.jar выполняю java -jar archive1.jar получаю: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/jdeveloper/lay out/XYLayout at DocumentCirculation.LoginFrame.$init$(LoginFrame.java:29) at DocumentCirculation.LoginFrame.<init>(LoginFrame.java:42) at DocumentCirculation.demoDocumentCircyulation.main(demoDocumentCircyul ation.java:11) Не находит классов, значит они не попали в описание того, что мне нужно. Не знаю где указать что-то вроде "включать в jar все используемые классы". Даже более того - не не знаю как вызвать на редактирование мое описание деплоя в jar archive1.deploy. : ) : ( ... |
| 20.03.2006, 11:09:12 |
авторЕсли добавите группу вида "зависимости" в профиле, то там можно будет пометить, какие из библиотек включать в jar. вот это я видимо пропустил... не знаю как перейти к редактированию -> счас снова через New ... |
| 20.03.2006, 11:35:29 |
вызвал - вызвал на редактирование ... |
| 20.03.2006, 11:36:39 |
Ребята, спасибо. Сгенерился джар - все включено красота. ... |
| 20.03.2006, 11:42:08 |
А ant'ом воспользоваться не судьба. А если в другой IDE переходить, там тоже придется искать приблудины для генерации архивов, а если их там нет. А так build.xml один раз написал и таскай его с собой куда хошь. ... |
| 21.03.2006, 07:58:41 |
ЙЦУА ant'ом воспользоваться не судьба. судьба авторА если в другой IDE переходить, а часто ты это делаешь? автортам тоже придется искать приблудины для генерации архивов, если все же перешел на др. IDE, то много чего искать придется автора если их там нет. они там есть полюбому авторА так build.xml один раз написал и таскай его с собой куда хошь. JDev может генерировать ant скрипт для проекта. А вообще, сборка проекта, это большая и отдельная тема:) ... |
| 21.03.2006, 13:53:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149842]: |
25ms |
66ms |
75ms |
| others: | 372ms |
| total: | 600ms |
