Проблемма: Нужена библиотека для отчётов в pdf.
Необходимо на основе данных в java создать файл pdf. Причём в файле может быть несколько таблиц. Библиотека нуджна бесплатная. Пробовыл JFreeReport - мощьно , но больше одной таблицы неудалось вывести. Пробовал Orinoco (http://www.andykhan.com/) - просто и множество таблиц позволяет делать, но вот с руским проблемма. Если кто знает какой нибудь бесплатную библтотечку или как русифицыровать Orinoco - сообъщите плз. ... |
| 22.02.2006, 17:48:23 |
iText ... |
| 22.02.2006, 18:25:10 |
А FOP вам не годится? Lusy && ... |
| 22.02.2006, 20:08:55 |
Спасибо, посмотрел iText, да дейстыительно прост и умеет то что надо (таблицы правельно резать с заголовком на каждой страницы и множество таблиц поддерживает). На нём и остановился. Странно что JFreeReport использует iText и просто не может вывести несколько таблиц (я не докапался). Ну наверное ето везде так, при создании мощьных средств: либо они слижком сложно настраиваются и всё умеют, либо легко настраиваются но мало чего умеют.:) Да кстати меня порадовало что можно создать отчёт в pdf, и тут же без усилий в html,rtf. Тока вот xls нехватает :(. Ещё бы можно былобы любой html перевести в pdf, а то input у меня чёто не хочет показыватся (наверно в DTD парсера непрописан). Для тех кто ищет простенький пример на java по генерации pdf с помощью iText: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 26.02.2006, 19:36:10 |
sysmanxСпасибо, посмотрел iText, да дейстыительно прост и умеет то что надо (таблицы правельно резать с заголовком на каждой страницы и множество таблиц поддерживает). На нём и остановился. Странно что JFreeReport использует iText и просто не может вывести несколько таблиц (я не докапался). Ну наверное ето везде так, при создании мощьных средств: либо они слижком сложно настраиваются и всё умеют, либо легко настраиваются но мало чего умеют.:) Да кстати меня порадовало что можно создать отчёт в pdf, и тут же без усилий в html,rtf. Тока вот xls нехватает :(. Ещё бы можно былобы любой html перевести в pdf, а то input у меня чёто не хочет показыватся (наверно в DTD парсера непрописан). Для тех кто ищет простенький пример на java по генерации pdf с помощью iText: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. А как дальше его использовать не подскажите ? ... |
| 21.03.2006, 23:08:34 |
Jasper Reports: http://jasperreports.sourceforge.net Визуальный дизайнер iReport: http://sourceforge.net/projects/ireport ... |
| 22.03.2006, 09:39:16 |
yodgikА как дальше его использовать не подскажите ? static HtmlWriter HtmlWriter.getInstance(Document document, OutputStream os) Просто вместо new FileOutputStream("text.htm") добавь свой OutputStream, и можеш выводить куда угодно. ... |
| 22.03.2006, 18:06:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149830]: |
27ms |
949ms |
78ms |
| others: | 354ms |
| total: | 1460ms |
