Hibernate: HQL менеджер
вот сделал я в свободное от основного рабочего времени менеджер hql запросов, описание смотрите на: http://black-zorro.jino-net.ru/hyberia/hyberia.pdf скачать скомпиленное можно на (без дополнительных библиотек, конечно): http://black-zorro.jino-net.ru/hyberia/hyberia.jar тестил под hibernate3.0betta жду каких нибудь отзывов надеюсь положительных :) ... |
| 23.03.2006, 14:04:47 |
а в Hibernate in Action упоминается пара тулзов их тестили ? позябал pdf - впечатлило ... |
| 23.03.2006, 15:47:59 |
ну книжку я читал, правда что то не видел там ссылок на тулзы такой фунциональности все что видел это все возможные генерации на базе java -> xml->baza и во всяких иных комбинациях. вообще то главная цель это конечно прокачка ... |
| 23.03.2006, 18:22:40 |
7.2 Basic queries for objects Let’s start with simple queries to become familiar with the HQL syntax and semantics. Although we show the criteria alternative for most HQL queries, keep in mind that HQL is the preferred approach for complex queries. Usually, the criteria can be derived if you know the HQL equivalent, it’s much more difficult the other way around. NOTE Testing Hibernate queries—You can use two tools to execute Hibernate queries ad hoc: Hibern8IDE, a Java Swing application; and an Eclipse plugin called Hibernator. Both tools let you select Hibernate mapping documents, connect to the database, and then view the result of HQL queries you type interactively. Hibern8IDE even lets you prototype criteria queries by providing a Java BeanShell. You can find links to both tools on the Hibernate project web site. ... |
| 24.03.2006, 06:17:03 |
а коротенький мануал по запуску ? ФайлНотФаундЭксепшн: hiber_config.xml ... |
| 24.03.2006, 11:25:08 |
автор 7.2 Basic queries for objectsLet’s start with simple queries to become familiar w Да действительно не заметил, посмотрю по пробую, автор а коротенький мануал по запуску ?ФайлНотФаундЭксепшн: hiber_config.xml Сорри это что называется хак трюк для себя сделал при запуске чтение по автомату файлика пробного примера а когда делал сборку забыл убрать, пофиксил, также выкладываю исходники находятся тамже: http://black-zorro.jino-net.ru/hyberia/src.zip ... |
| 24.03.2006, 15:53:44 |
текущее исправил ошибку с выложенными сорцами теперь там только и именно то что нужно для запуска - лишний хлам на помойку. да еще вопрос, уже такого фил. плана, вот думаю для прокачки в области jsf сделать проект типа sql-ex.ru ну задачи на выборки но только для гиберната, вопрос будет ли такое пользоваться спросом? или же скажем из за узкой аудитории не стоит? вопрос пока философский врядли я это буду делать ближ. пару недель, но все же? ... |
| 24.03.2006, 21:44:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149800]: |
97ms |
60ms |
| others: | 338ms |
| total: | 566ms |
