Возможно баг томката
На томкате круглосуточно крутится одно веб-приложение, на котором много клиентов. Возникла непонятная проблема. Периодически он начинает сильно тормозить. Процессор при этом не загружен. JAVA_OPTS=-Xmx512m, но томкат съедает всю доступную память и при попытке полностью его перезагрузить, зависает. Даже если убить все процессы, 80 порт не освождается в течение ещё 5 минут. Было предположение, что забивается пул веб-соединений, но увеличение maxThreads в Connector результатов не дало. Tomcat 5.5.15 ... |
| 25.03.2006, 10:00:52 |
А что означает перезагрузить ? Ос - виндоуз, юникс ? ... |
| 25.03.2006, 10:11:33 |
linux Как что означает? shutdown, startup ... |
| 25.03.2006, 10:14:29 |
возможно это утечки памяти в самом вэб приложении, когда после запуска работает все нормально, но современем начинает тормозить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.03.2006, 10:41:43 |
если не освобождается 80 порт, то какая - то "thread" зависла. В процессе шатдауна неплохо бы посмотреть список процессов (ps -ef , правда я не знаю, как это в линуксе). Вероятно какой - то сервлет "сжирает" память. Может имеет смысл в процессе шатдауна посмогтреть через дебаггер, что там со средами ... |
| 25.03.2006, 16:18:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mayya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
56ms |
62ms |
| others: | 670ms |
| total: | 894ms |
