Вопрос по Struts
Привет Всем Пытаюсь написать простенькое приложен с использованием струтса, но чего-то не получается. При попытке отправки submit.jsp, отображается пустая страница, SubmitForm отрабатывает, а до SubmitAction дело не доходит и соответственно не выполн forward на test.jsp. Может что-то неверно в struts-config.xml? struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.03.2006, 18:10:17 |
Вопрос по Struts
SubmitAction покажите ... |
| 24.03.2006, 08:38:07 |
Вопрос по Struts
+ validate формы SubmitForm ... |
| 24.03.2006, 08:39:14 |
Вопрос по Struts
cubПривет Всем Пытаюсь написать простенькое приложен с использованием струтса, но чего-то не получается. При попытке отправки submit.jsp, отображается пустая страница, SubmitForm отрабатывает, а до SubmitAction дело не доходит и соответственно не выполн forward на test.jsp. Может что-то неверно в struts-config.xml? struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А на какой URL отправляется форма со страницы submit.jsp? Судя по приведенному коду ( и если ActionServlet висит на стандартном *.do ), должно на submit.do . В html должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.03.2006, 10:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149789]: |
52ms |
23ms |
84ms |
| others: | 366ms |
| total: | 593ms |
