Проблема с созданием новой базы данных
Взял пример из книги и вписал его Netbeans 5.0 import java.net.URL; import java.sql.*; import java.io.*; class Simple_Select { public static void main (String args[]) { String url = "jdbc:odbc:dBase"; String query = "SELECT * FROM my_table"; try { Class.forName ("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); DriverManager.setLogStream(System.out); Connection con = DriverManager.getConnection ( url, "", ""); checkForWarning (con.getWarnings ()); DatabaseMetaData dma = con.getMetaData (); Statement stmt = con.createStatement (); ResultSet rs = stmt.executeQuery (query); // Показать все колонки и ряды из набора результатов dispResultSet (rs); // Закрыть результирующий набор rs.close(); // Закрыть оператор stmt.close(); // Закрыть соединение con.close(); } catch (SQLException ex) { while (ex != null) { ex = ex.getNextException (); } } catch (java.lang.Exception ex) { ex.printStackTrace (); } } private static boolean checkForWarning (SQLWarning warn) throws SQLException { boolean rc = false; if (warn != null) { System.out.println ("\n *** Warning ***\n"); rc = true; while (warn != null) { warn = warn.getNextWarning (); } } return rc; } //---------------------------------- // dispResultSet // Показать таблицу полученных результатов //---------------------------------- private static void dispResultSet (ResultSet rs) throws SQLException, IOException { int i, length, j; String cp1 = new String("Cp1251"); ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData (); int numCols = rsmd.getColumnCount (); // Показать заголовок столбца for (i=1; i<=numCols; i++) { if (i > 1) System.out.print(","); //System.out.print(rsmd.getColumnLabel(i)); } System.out.println(""); boolean more = rs.next (); while (more) { // Цикл по столбцам for (i=1; i<=numCols; i++) { InputStream str1 = rs.getUnicodeStream(i); byte str2[]; byte str3[]; int sizeCol = rsmd.getColumnDisplaySize(i); str2 = new byte[sizeCol+sizeCol]; str3 = new byte[sizeCol+sizeCol]; length = str1.read(str2); int k=1; for (j=1; j<sizeCol*2; j++) { if (str2[j] != 0) { str3[k]=str2[j]; k=k+1; } } String str = new String(str3,cp1); System.out.print(str); } System.out.println(""); // Загрузка следующего ряда в наборе more = rs.next (); } } } Netbeans выдает warning на следующие объявления: DriverManager.setLogStream(System.out); InputStream str1 = rs.getUnicodeStream(i); При попытке запустить выдает ошибки: init: deps-jar: Compiling 1 source file to C:\Documents and Settings\Demon\Simple Select\build\classes Note: C:\Documents and Settings\Demon\Simple Select\src\Simple_Select.java uses or overrides a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. compile: run: DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:dBase") trying driver[className=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver@19821f] *Driver.connect (jdbc:odbc:dBase) JDBC to ODBC Bridge: Checking security No SecurityManager present, assuming trusted application/applet JDBC to ODBC Bridge 2.0001 Current Date/Time: Tue Mar 28 01:50:04 YEKST 2006 Loading JdbcOdbc library Allocating Environment handle (SQLAllocEnv) hEnv=46666400 Allocating Connection handle (SQLAllocConnect) hDbc=46666568 Connecting (SQLDriverConnect), hDbc=46666568, szConnStrIn=DSN=dBase RETCODE = -1 ERROR - Generating SQLException... SQLException: SQLState(IM002) vendor code(0) java.sql.SQLException: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.createSQLException(JdbcOdbc.java:6958) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.standardError(JdbcOdbc.java:7115) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.SQLDriverConnect(JdbcOdbc.java:3074) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection.initialize(JdbcOdbcConnection.java:323) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver.connect(JdbcOdbcDriver.java:174) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:525) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171) at Simple_Select.main(Simple_Select.java:20) Closing connection (SQLFreeConnect), hDbc=46666568 Closing environment (SQLFreeEnv), hEnv=46666400 getConnection failed: java.sql.SQLException: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds) В чем проблема? ... |
| 27.03.2006, 23:58:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149782]: |
25ms |
57ms |
62ms |
| others: | 346ms |
| total: | 540ms |
