Hibernate + JBoss
Подскажите, плиз в чем моя ошибка. Сращиваю Hibernate c JBoss. В архиве *.har в META-INF\hibernate-service.xml прописал <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE server> <server> <mbean code="org.jboss.hibernate.jmx.Hibernate" name="jboss.har:service=Hibernate"> <attribute name="DatasourceName">java:/PortalDataSource</attribute> <attribute name="Dialect">net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect</attribute> <attribute name="SessionFactoryName">java:/hibernate/SessionFactory</attribute> <attribute name="CacheProviderClass">net.sf.hibernate.cache.EhCacheProvider</attribute> <attribute name="MaxFetchDepth">3</attribute> <attribute name="JdbcBatchSize">5</attribute> <attribute name="JdbcFetchSize">1000</attribute> <attribute name="JdbcScrollableResultSetEnabled">false</attribute> <attribute name="GetGeneratedKeysEnabled">false</attribute> <attribute name="QueryCacheEnabled">true</attribute> <attribute name="ShowSqlEnabled">true</attribute> <attribute name="Hbm2ddlAuto">update</attribute> </mbean> </server> В oracle-ds.xml <local-tx-datasource> <jndi-name>PortalDataSource</jndi-name> <connection-url>jdbc:oracle:thin:@comp:1521:base</connection-url> <driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class> <user-name>site</user-name> <password>site</password> <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.OracleExceptionSorter</exception-sorter-class-name> </local-tx-datasource> Вот. А при запуске jboss получаю такую ошибку: ERROR [net.sf.hibernate.cfg.Configuration] Could not configure datastore from input stream org.dom4j.DocumentException: Connection timed out: connect Nested exception: Connection timed out: connect at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:353) ... |
| 27.03.2006, 11:08:26 |
Hibernate + JBoss
А может это из-з пропущаенной <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> в oracle-ds.xml ? ... |
| 27.03.2006, 11:25:09 |
Hibernate + JBoss
Да нет. Там все есть. Я на этом JBosse работаю полтора года. Там все нормально. Я ведь только часть oracle-ds привел. Там где описан мой database. Я думаю, это чето в Hibernate не так. ... |
| 27.03.2006, 12:08:26 |
Hibernate + JBoss
Первый раз вижу такую ошибку, но может старый jboss. Вообще сервисы стартуют раньше датасорцов, поэтому попробуй в mbean добавить <depends>jboss.jca:service=DataSourceBinding,name=PortalDataSource</depends> ... |
| 27.03.2006, 14:11:04 |
Hibernate + JBoss
Кстати, а какой версии hibernate? Судя по ошибке, 2-ой. ... |
| 27.03.2006, 15:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149773]: |
28ms |
50ms |
74ms |
| others: | 402ms |
| total: | 614ms |
