Ошибка в запросе
Спрашиваю именно здесь т.к. ошибка на стороне Java-клиента. Пишу запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext В java делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что ему нафиг надо, кто поможет,спасибо. ... |
| 29.03.2006, 13:25:58 |
Ошибка в запросе
Посмотри: Код: plaintext 1. Промолчу, что сам запрос какой-то сомнительный. ... |
| 29.03.2006, 14:22:42 |
Ошибка в запросе
Ты сам себе жизнь усложняешь ненужными форматированиями данных, работай с датами напрямую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 14:33:34 |
Ошибка в запросе
Ненавижу регистрациюПосмотри: Код: plaintext 1. Промолчу, что сам запрос какой-то сомнительный. Я знаю, что сомнительный, но так надо System.out.println=Wed Mar 29 12:15:10 EEST 2006 ... |
| 29.03.2006, 14:48:24 |
Ошибка в запросе
Решил по совету Дениса работать напрямую с датами. Итак,поле ndatas имеет тип Data Делаю запрос: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.03.2006, 15:32:46 |
Ошибка в запросе
Под словами "работать с датами напрямую" я имел в виду параметризированные запросы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.03.2006, 15:48:35 |
Ошибка в запросе
[quot Denis Popov]Под словами "работать с датами напрямую" я имел в виду параметризированные запросы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.03.2006, 16:18:39 |
Ошибка в запросе
блин Я почему затеял всю эту заворуху с датами, дело в том, одной из задач моей проги это считывание значений из текстового файла, в котором присутствуют даты вида: Код: plaintext ... |
| 29.03.2006, 16:20:07 |
Ошибка в запросе
Расскажите в трех словах, что означает "alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd'" , нафиг оно нужно? Спасибо ... |
| 29.03.2006, 16:55:20 |
Ошибка в запросе
Первый запрос был: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тебе надо лишь считать строку из текстового файла и сделать из нее дату. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Расскажите в трех словах, что означает "alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd'" , нафиг оно нужно? http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/statements_22a.htm#2053524 ... |
| 29.03.2006, 16:59:26 |
Ошибка в запросе
полностью согласен, просто тут код старый и так впадло его переписывать у меня по ходу вопросик вот хранятся у меня в базе такая дата: Wed Mar 29 12:32:00 2006 далее я выбираю диапазон дат и делаю сэлэкт всех дат базы,которые попадают в этот диапазон, как мне при этом отрезать минуты и секунды от обеих дат, чтобы сэлэкт брался только по дню месяцу и году, вроде трунк нужно использовать, но тогда дате нужно делать ту_чарт, или может я ошибаюсь, в sql сервере есть функция convert а в оракле как ее звать? спасибо еще раз Денис ... |
| 29.03.2006, 17:17:02 |
Ошибка в запросе
В Оракле есть фунция TRUNC() . Заодно можно упомянуть, что java.sql.Date обрезает часы, так что при его использовании неявно будешь работать с целыми днями. ... |
| 29.03.2006, 17:30:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149769]: |
28ms |
61ms |
90ms |
| others: | 356ms |
| total: | 594ms |
