Вопрос по EJB3
Возник следующий вопрос. Если EJB3 стал ориентирован на использование POJO, то в сравнении с Hibernate как обеспечивается работа с lazy-initialized коллекциями или объектами? Скажем, есть классы A и B: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.03.2006, 12:01:46 |
Вопрос по EJB3
см. FetchType Код: plaintext ... |
| 29.03.2006, 12:09:23 |
Вопрос по EJB3
EAGER - это использование outer-join, по крайней мере в Hibernate. Стоит вопрос, удасться ли инициализировать незагруженные объекты удаленно. Вызовет ли обращение к прокси обращение к контейнеру для загрузки? В Hibernate задача нетривиальна, поскольку закрытие сессии (Session) означает отсоединение от нее объектов -> LazyInitializationException. В принципе (как я понимаю), возможно прикрепление объекта к сессии, но потребуются наворачивать слой сервисов или DAO дополнительным кодом. Вот и спрашиваю, как это работает в EJB3. Может, кто знает. ... |
| 29.03.2006, 13:37:48 |
Вопрос по EJB3
нет, все что будет использоваться должно быть загружено пока сессия жива, FetchType позволяет управлять "границей" графа, который будет загружен ... |
| 29.03.2006, 15:53:46 |
Вопрос по EJB3
зад точно таких же размеров. ставим FetchType.LAZY пересылаем в другую, JVM , обращаемся -- БА-БАХ. для избегания перед засылом a.bs.size() (обычно выбирает коллекцию и всё в поряде) а если это полиморфная ассоциация то for(В b : a.bs) b.getBlaBlaBla(); только так прокси пофетчит. >а FetchType.EAGER - это не использование outer-join, а пресловутый N+1 запрос. (которого избегаем outer-join ом для первой ассоциации в классе при условии, что хибер на это настроен (по умолч)) ... |
| 29.03.2006, 16:00:26 |
Вопрос по EJB3
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.03.2006, 12:45:18 |
Вопрос по EJB3
я с Хибером ниразу, только с EJB3.0 вот там так - если убрать hibernate.max_fetch_depth в 0, то аннотация fetch=FetchType.EAGER это стопудово N+1. если же это точно, outer join, то представьте если у вас две или три таких ассоциации - это будет несколько джойнов запросе, это будет ну очень много строчков ... |
| 30.03.2006, 16:48:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149748]: |
26ms |
61ms |
68ms |
| others: | 334ms |
| total: | 542ms |
