Проблема с переносимостью путей(слэшев) с окон на unix при аплоаде файлов.
Проблема с переносимостью путей с окон на unix при аплоаде файлов. Хочется, чтоб скопировал приложение оно работало независимо от того, какой слэш "/" в ...x или "\" в винде. Чтобы не ковырять конфиги перед переносом на другую систему. Допустим нужно прописать upload path на винде, пишем: path = C:\temp\upload на ..х path = /home/temp/upload Конечно, придется менять пути в любом случае. А если надо динамически добавить в коней каталог: int i = (int) Math.random()... path = path + "\"+i для винды? path = path+"/"+i для ..х ? Нехорошо как-то. Может я чего туплю. ... |
| 28.03.2006, 08:41:32 |
Alexey Turn path = path + "\"+i для винды? path = path+"/"+i для ..х ? Нехорошо как-то. Может я чего туплю. Код: plaintext 1. путь заданный так: Код: plaintext 1. ... |
| 28.03.2006, 08:48:18 |
zirex Alexey Turn path = path + "\"+i для винды? path = path+"/"+i для ..х ? Нехорошо как-то. Может я чего туплю. Код: plaintext 1. путь заданный так: Код: plaintext 1. А можно и так: path = "C: "+file.separator+" temp "+file.separator+" upload"; Так, по моему вернее ... |
| 30.03.2006, 11:35:02 |
HunterNomadА можно и так: path = "C: "+file.separator+" temp "+file.separator+" upload"; Так, по моему вернее file.separator константа? настройка? ... |
| 30.03.2006, 14:25:04 |
sorry, нашел File.separator :) все равно - "/" - 1 символ, "File.separator" - 14 символов Вывод: я за "/" - буквов меньше :) ... |
| 30.03.2006, 14:28:53 |
zirexsorry, нашел File.separator :) все равно - "/" - 1 символ, "File.separator" - 14 символов Вывод: я за "/" - буквов меньше :) Согласен, но я, например не знаю как ся поведет "/" на Маковках ;-) О так все о.к. будет ... |
| 30.03.2006, 17:46:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149744]: |
23ms |
52ms |
81ms |
| others: | 349ms |
| total: | 567ms |
