Произвольное значение наносекунд в Calendar
Всем доброго времени суток Столкнулся с таким поведением класса Calendar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если выполнить этот код - будет видно, что значение наносекунд отлично от нуля и менятся при каждом запуске. Не в чем тайный смысл такого поведения? Ведь логично предположить, что все явно не задаваемые значения будут равны 0... ... |
| 31.03.2006, 20:46:16 |
1. Наверное, не нано, а милли. 2. Может, и логично. Однако авторы кода решили, что значения не задаваемых полей не трогаются (по-моему, правильно). Если надо обнулить, предварительно вызовите clear(). * Sets the values for the fields <code>YEAR</code>, <code>MONTH</code>, * <code>DAY_OF_MONTH</code>, <code>HOUR</code>, <code>MINUTE</code>, and * <code>SECOND</code>. * Previous values of other fields are retained. If this is not desired, call clear() first. ... |
| 31.03.2006, 20:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149731]: |
35ms |
42ms |
| others: | 315ms |
| total: | 441ms |
