Hibernate и база данных Mysql
Имеется проект в Netbeans работающий с hibernate. Создается table "honey" в базе данных Mysql (база данных создана заранее) "firsthibernate". Вот код Honey.java и TestExample.java (InitSessionFactory.java не привожу): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 30.03.2006, 21:53:40 |
Теперь пишете сервлет и в его методах doGet(), doPost() вызываете нужные функции этог класса. ... |
| 30.03.2006, 23:44:04 |
У сервлета нет main класса. Получается надо импортировать файлы с нужными функциями и вызывать их все в doGet и doPost? ... |
| 31.03.2006, 19:41:12 |
Ну а как же еще? Конечно. Только методы, которые будете вызывать, сделайте публичными. ... |
| 31.03.2006, 19:57:41 |
Я переделал в сервлет эту прогу и теперь TestExample.java выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Name = very sweet Name = very bad - что и требуется. Если же снова поставить, то таблица в базе данных опустевает и сервлет ничего не выдает. Нужно чтобы сервлет ничего не создавал, а просто искал. ... |
| 01.04.2006, 19:13:14 |
А исключения никакие не появляются?... Такое поведение объяснимо только в том случае, если транзакции НЕ выполняются (откатываются), объекты при этом остаются в сессии (в кэше), благополучно находятся и отображаются. Если же вы коммментируете создание объектов, они вообще нигде не создаются и не находятся.. В общем, смотрите по сторонам. В базу загляните. ... |
| 01.04.2006, 20:14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149726]: |
27ms |
46ms |
63ms |
| others: | 336ms |
| total: | 526ms |
