Изменить формат
Есть дата: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 06.04.2006, 13:42:25 |
Изменить формат
Методу parse надо скармливать строку в том формате, который в конструкторе SimpleDateFormat указан. Если есть объект Date, и нужно получить его строковое представление в определённом формате, используется метод format. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2006, 13:55:53 |
Изменить формат
Спасибо. Ещу вопросик, дату в стринг я перевел, а теперь я хочу ее обратно в дату перевести, но когда делаю так Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2006, 15:27:48 |
Изменить формат
peter6636 Ещу вопросик, дату в стринг я перевел, а теперь я хочу ее обратно в дату перевести А в первом посте что делается? --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 06.04.2006, 15:42:08 |
Изменить формат
Извините, буд задавать вопросы под своим ником, а то братика моего вообще глупым щитать будут ... |
| 06.04.2006, 15:45:18 |
Изменить формат
Извиняюсь, не обратил внимание, что там java.sql.Date public static Date valueOf(String s) Converts a string in JDBC date escape format to a Date value. Parameters: s - a String object representing a date in in the format "yyyy-mm-dd" Returns: a java.sql.Date object representing the given date Throws: IllegalArgumentException - if the date given is not in the JDBC date escape format (yyyy-mm-dd) --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 06.04.2006, 15:45:28 |
Изменить формат
ponomarevvbИзвиняюсь, не обратил внимание, что там java.sql.Date public static Date valueOf(String s) Converts a string in JDBC date escape format to a Date value. Parameters: s - a String object representing a date in in the format "yyyy-mm-dd" Returns: a java.sql.Date object representing the given date Throws: IllegalArgumentException - if the date given is not in the JDBC date escape format (yyyy-mm-dd) --С уважением, ponomarevvb-- а где про это почитать можно ... |
| 06.04.2006, 15:50:23 |
Изменить формат
Javadoc к классу java.sql.Date --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 06.04.2006, 16:02:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149679]: |
42ms |
68ms |
| others: | 367ms |
| total: | 539ms |
