Log4j в GUI: Иногда не находит appender
Добрый день ! JDK 1.5. Swing клиент. Log4j 1.2.8 (кажется) 1. В каталоге из которого запускается клиент лежит log4j.properties. Изредка (не очень часто) , но вываливается сообщение (WARN), что log4j не нашел appender. Как такое лечить ? 2. И есть критичный логгер, который формируется динамически, без пропертей. Там это сообщение (WARN) вываливается почаще и это совсем не гуд. И как я понимаю, это не исключение и перехватить такое событие и остановить программу нет возможностей. Как быть ?? Может кто знает, как лечить ? Спасибо заранее P.S. ранее пользовал Log4j под Web, и такого не наблюдал, и уверовал в его надежность. А тут на тебе. ... |
| 16.03.2006, 10:00:20 |
Да, забыл приписать, что по пункту 2 моего вопроса на форуме sun советую конфигурить Log4j через проперти. Т.е. типа на ходу сочинить Properties и через конфигуратор скормить. Но дело то в том, что и без пропертей оно работает, только не всегда. Очень нуждаюсь в добром совете. Спасибо ... |
| 16.03.2006, 11:21:39 |
Все молчат. Либо такой ошибки нет ни у кого, либо данных привел недостаточно, либо полную лажу написал... А проблема таки напрягает по прежнему. Гуру откликнитесь !!! Пожалуйста. ... |
| 17.03.2006, 10:41:23 |
ИМХО где-то в коде у вас проблема ибо чудес не бывает. Кстати вы прямо в лоб используете Log4j или commons-logging? ... |
| 17.03.2006, 11:02:43 |
Использую только Log4j. А какие рекомендации тогда ? ... |
| 17.03.2006, 11:05:04 |
galishaА какие рекомендации тогда ? конфигурить всё руками может тогда и вылезет бага, но лучше код проинспектировать. ... |
| 17.03.2006, 11:09:22 |
zalexakaконфигурить всё руками Имеется в виду конфигурить Log4j через файл или динамически ? Если не через файл, то не поделитесь куском кода конфигурации ? Может я чего то недокармливаю Log4j и он от этого взбрыкивает ? zalexakaно лучше код проинспектировать В смысле ? Пересмотреть код ? Да там ничего такого нет, все стандартно, согласно примерам и рекомендациям. Спасибо ... |
| 17.03.2006, 11:17:09 |
BasicConfigurator | PropertyConfigurator | DOMConfigurator RTFM The Complete log4j Manual ... |
| 17.03.2006, 11:35:49 |
Ну да, там и почитывал. Спасибо, Попробую пересмотреть код. ... |
| 17.03.2006, 12:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149650]: |
49ms |
82ms |
| others: | 329ms |
| total: | 516ms |
