JDBC
При попытке вставки данных в базу выдается ошибка : Underlying result set does not contain all columns that form 'best row identifier' Делается под FireBird. uprs.moveToInsertRow(); uprs.updateString(1, "Kona"); uprs.updateInt(2, 150); uprs.updateFloat(3, 10.99f); uprs.updateInt(4, 0); uprs.updateInt(5, 0); uprs.insertRow(); Не могу понять причину. Может кто сталкивался ? ... |
| 30.03.2006, 23:56:04 |
JDBC
victorpНе могу понять причину. Может кто сталкивался ? Пиши понятнее что ты делаеш и как, вообщето данные вставляют через PreparedStatement который получен через препарирование insert или в крайнем случае execute procedure, но только в практологических случаях через ResultSet ... |
| 31.03.2006, 11:12:57 |
JDBC
Пример взят из сановской документации по JDBC Как вставить данные по другому я знаю. Но при разборе данного примера возникает ошибка о которой я говорил в предыдущем своем письме. Может это FB JDBC драйвера не позволяют такого. Но к сожалению под рукой нет другого сервера для проверки.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 31.03.2006, 16:18:47 |
JDBC
Я не знаток FB JDBC, но ты в SELECT'е указываешь только два поля, а меняешь четыре. ... |
| 31.03.2006, 16:31:46 |
JDBC
Опс, извините, ошибочка вышла. Конечно же количество полей в селекте не равно кол-ву полей которое я хочу вставить. Когда помещал здесь код строки раскомментировал, а селект не поправил. Вопрос остается открытым при исполнении ниже приведенного кода возникает исключительная ситуация Underlying result set does not contain all columns that form 'best row identifier'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 31.03.2006, 21:02:00 |
JDBC
2 victorp: В источнике данных (таблице), уникальное поле есть? ... |
| 01.04.2006, 17:04:12 |
JDBC
OU2 victorp: В источнике данных (таблице), уникальное поле есть? Да, действительно. При добавлении целого поля ID, являющегося первичным ключем, а следовательно уникальным - все заработало !!! Большое Вам спасибо OU! Два вечера въехать не мог. Спасибо. ... |
| 01.04.2006, 18:46:12 |
JDBC
авторМожет это FB JDBC драйвера не позволяют такого. Что они позволяют, а что нет, надо читать в документации, прилагаемой к JDBC драйверу. Почему бы и не почитать действительно, всё равно не обойтись. Там кстати и был отвечен этот вопрос (вы тут ответили, но неправильно) - update не получится, если не задана какое-нибудь колонка, не допускающая значений null по умолчанию. Первичный ключ является примером такой колонки, но не только он, любая обычная колонка может иметь атрибут not null, тогда опять облом. автор Но к сожалению под рукой нет другого сервера для проверки.... Если СУБД нужна только для изучения JDBC, то можно взять PostgreSQL - всего 20 МБ списывать из Интернет. Разница в том, что для него есть драйвер JDBC версии 3.0, а для Firebird (драйвер Jaybird) - версии 2.0. Это не значит, что PostgreSQL вообще лучше Firebird. В любом случае надо читать документацию по JDBC драйверу своей СУБД. ... |
| 01.04.2006, 22:07:31 |
JDBC
Partisan MРазница в том, что для него есть драйвер JDBC версии 3.0, а для Firebird (драйвер Jaybird) - версии 2.0. Это не значит, что PostgreSQL вообще лучше Firebird. В любом случае надо читать документацию по JDBC драйверу своей СУБД. Поклеп гнилой поклеп, последнея верся jaybird 2.0(скоро должна быть 2.1) но это не озночает что поддерживается JDBC v2.0 Не на те циферки смотрите :-) ... |
| 03.04.2006, 11:00:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149590]: |
48ms |
69ms |
| others: | 328ms |
| total: | 501ms |
