F1 в eclipse
Всем доброго времени суток! Не подскажет ли кто, как можно подключить Java doc к Eclipse. Т.е. чтобы при нажатии F1 в редакторе кода, я бы получил описание по классу или методу. Отлаживать код вдвойне сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы ее отладить. (Brian W. Kernighan) ... |
| 15.04.2006, 14:55:45 |
F1 в eclipse
если мне не изменяет память, слева у тебя в перспективе Java менеджер файлов, там у тебя идут библиотеки rt.jar etc... Кликаешь по rt.jar, потом properties, там найдешь где указать сорцы и javadoc ... |
| 15.04.2006, 16:42:49 |
F1 в eclipse
Помогло, большое спасибо! Отлаживать код вдвойне сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы ее отладить. (Brian W. Kernighan) ... |
| 15.04.2006, 18:00:37 |
F1 в eclipse
Всплыл еще один вопрос: а как conext help по SWT Widgets к Eclipse подключить? В Eclipse SDK он есть, но по F1 не хочет ничего искать :( Отлаживать код вдвойне сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы ее отладить. (Brian W. Kernighan) ... |
| 15.04.2006, 19:46:05 |
F1 в eclipse
Сергей ФроловВсплыл еще один вопрос: а как conext help по SWT Widgets к Eclipse подключить? В Eclipse SDK он есть, но по F1 не хочет ничего искать :( В общем сам нашел ответ на свой вопрос :) Кому потребутся - смотрим тут: http://www.eclipseproject.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=426 Правда на немецком, но понять можно :) :) :) ... |
| 16.04.2006, 13:47:42 |
F1 в eclipse
Эта, а как тебе удалось его (F1) ОТКЛЮЧИТЬ ? Он же с падачи там, без всяких усилий. Правда лазиит за javaDOC в интырнет, ну да ладна !! ... |
| 16.04.2006, 19:40:56 |
F1 в eclipse
Сергей Фролов Отлаживать код вдвойне сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы ее отладить. (Brian W. Kernighan) А отсюда мораль - применяйте язык Ява, который вам позволит не только написать программу , но и отладить ее. ... |
| 16.04.2006, 19:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149579]: |
50ms |
85ms |
| others: | 338ms |
| total: | 547ms |
