Параметр -D задать в NetBeans
Есть программа работающая только при указании виртуальной машине -Duser.language=... и -Duser.region=... Вопрос, - как можно в NetBeans указать, что при запуске программы нужно использовать эти параметры? - нельзя ли отойти от указания этих параметров виртуальной машине, а задавать их непосредственно в коде? ... |
| 12.04.2006, 16:42:29 |
1. Не знаю как в NetBeans, но скорее всего похоже на IDEA. В конфигурации запуска должно быть поле VM parameters. 2. Можно. Если ты для своей программы напишешь другую программу, которая будет запускать исходную (через Runtime.exec) с нужными параметрами. ... |
| 12.04.2006, 17:18:07 |
- нельзя ли отойти от указания этих параметров виртуальной машине, а задавать их непосредственно в коде? System.setProperty( "key", "value" ); ... |
| 13.04.2006, 11:55:47 |
да в нетбинс тоже есть VM options для run в свойствах проекта.. при том есть ив 4.1 и в 5.5 ... |
| 14.04.2006, 15:29:23 |
В NetBeans нашёл где задаётся... System.setProperty( "key", "value" ); - не подходит т.к. требуется задать указаные выше два значение для возможности работы с Oracle XE. Почему не срабатывает назнаю, но факт в том, что не срабатывает. ... |
| 14.04.2006, 16:47:53 |
Можно ли в NetBeans передать параметры при запуске определенного файла , а не проекта? ... |
| 14.04.2006, 17:50:41 |
Denis PopovМожно ли в NetBeans передать параметры при запуске определенного файла , а не проекта? ага там очень не хватает run/debug config'ов как в Eclipse'е. Зато новичкам понятнее. А есть кнопки типа Ctrl+1 и Alt+Shift+L ? ... |
| 15.04.2006, 06:30:49 |
надо сначала сказать что эти кнопки должны делать :) ... |
| 17.04.2006, 10:22:50 |
и ещё, а что в эклипсе в проете есть несколько мейн класов и можно запускать их по очереди? ... |
| 17.04.2006, 10:25:45 |
s-e-r-g-e wrote: > и ещё, а что в эклипсе в проете есть несколько мейн класов и можно > запускать их по очереди? В Eclipse, IDEA можно запустить на выполнение любой класс, у которого есть метод main(String[] args). По факту запуска (или вручную) формируется конфигурация выполнения (Run/Debug Configuration), в которой ты потом можешь указать в том числе и параметры запуска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.04.2006, 13:17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149575]: |
63ms |
69ms |
| others: | 325ms |
| total: | 537ms |
