XSLT и вызов java метода.
есть вот такой xslt: (привожу только нужную часть) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Далее открываю в Altova XMLSpy нужный XML-ник, и натравливаю на него этот xslt но получаю для строчки <xsl:variable name="pip" select="math:sqrt(10)"/> ошибку о том, что Function not in namespace. не могу двинуться далее, разное пробовал. ошибка одна и та-ж, как буд-то в упор не видит xmlns:math="java.lang.Math" В чем может быть дело?? Спасибо! ... |
| 18.04.2006, 17:41:31 |
А при чем тут Java ? Это вопрос по XSLT -процессору конкретному, название которого ты кстате не указал. ... |
| 18.04.2006, 23:11:00 |
должно работать, может процессор левый??? у меня на халане раюотает... ... |
| 19.04.2006, 10:32:15 |
а ява тут при том, что делаю все на яве, конференция так-же явская :). и заметь - вопрос был о вызове именно явского метода. Виноват - не написал процессор. конечно Xalan. Но я уже успел разобраться. Всем Спасибо! результат разборок тут: http://]http://forum.vingrad.ru/index.php?showtopic=92512 ... |
| 19.04.2006, 13:13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149544]: |
38ms |
51ms |
| others: | 322ms |
| total: | 473ms |
