Перезагрузка сервлета
У меня есть сервлет в качестве чата, который пишет сообщения, введенные пользователем. Если пользователь ввел сообщение, то оно записывается в базу данных с помощью hibernate и затем отображается в сервлете. Проблема в том, что если пользователь не вводит сообщения, то ему ничего не отображается. Мне кажется надо сделать определенный timeout по истечении, которого сервлет будет перезагружаться. Как это можно реализовать? ... |
| 19.04.2006, 13:34:08 |
GrellooМне кажется надо сделать определенный timeout по истечении, которого сервлет будет перезагружаться. Как это можно реализовать? Очень просто, JavaScript-ом Код: plaintext 1. ... |
| 19.04.2006, 13:39:25 |
Естественно вместо "/" нужно вставить свой URL, а вместо 6000 свой таймаут ... |
| 19.04.2006, 13:40:46 |
ZS GrellooМне кажется надо сделать определенный timeout по истечении, которого сервлет будет перезагружаться. Как это можно реализовать? Очень просто, JavaScript-ом Код: plaintext 1. Жаль пользователя... Вводил бедняга большое сообщение, душу девушке изливал, можно сказать. И тут бац! - пришел таймаут. Лучше все-таки или классический вариант с фреймами, или новоможный AJAX. В варианте с фреймами поможет Код: plaintext ... |
| 19.04.2006, 13:50:01 |
Ненавижу регистрациюЖаль пользователя... Вводил бедняга большое сообщение, душу девушке изливал, можно сказать. И тут бац! - пришел таймаут. Лучше все-таки или классический вариант с фреймами, или новоможный AJAX. В варианте с фреймами поможет[src java]response.setHeader("refresh", "60; url=..."); //или соответствующий тег meta Так естественно не нужно перегружать поле ввода (конечно с фреймами), что мешает этот скрипт использовать в фреймах??? AJAX как вариант, но в нем ведь еще разбираться ... |
| 19.04.2006, 13:52:31 |
можно просто сокет не закрывать. пробегала где-то здесь тема про чаты. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 13:53:55 |
ключевое слово: CGI IRC ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 13:54:27 |
Ненавижу регистрацию Жаль пользователя... Вводил бедняга большое сообщение, душу девушке изливал, можно сказать. И тут бац! - пришел таймаут. суппер, очень жизненно... накарябают всякие ламеры чаты,а у людей судьба рушица)))) ... |
| 19.04.2006, 14:14:08 |
Что лучше почитать по сервлетам? ... |
| 19.04.2006, 22:32:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149533]: |
295ms |
64ms |
| others: | 334ms |
| total: | 764ms |
