из JSP в Servlet
нужно из файла jsp послать для обработки на сервлет обьект (Part) и action. При запуске вместо выполенние обработки отображается текст сервлета в браузере. Думаю, что ошибка в неправильном написании пути к сервлету, если да, то как написать правильно? из jsp-файла: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.04.2006, 12:51:34 |
из JSP в Servlet
это шутка? Kukla <a href=\"C:/Documents and Settings/DbWeb/src/java/Servlets/ClientService.java?...</a></h2>"); класс нужно откомпилировать, засунуть в контейнер сервлетов (Томкат например) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 13:05:28 |
из JSP в Servlet
у меня в проекте в NetBeans классы откомпилированные в другом месте лежат, вот поменяла путь к ClientService.class но тоже не работает :( Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.04.2006, 14:03:48 |
из JSP в Servlet
это клиника. 1. зайдите на сайт томката и прочитайте статьи по его настройке. 2. не пользуйтесь netbeans. пользуйтесь блокнотом. дурацких вопросов будет меньше. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.04.2006, 14:39:47 |
из JSP в Servlet
Deady, ну на такой ответ Вам не стоило времени тратить, и без него обошлась бы. А я вот NetBeans хочу пользоваться и спрашиваю тех, кто в NetBeans понимает. ... |
| 19.04.2006, 14:45:45 |
из JSP в Servlet
Вам стоит побольше узнать про работу веб приложения. Чтобы все функционировало, необходимо приложение развернуть на сервере. Прописать определенные файлы настроек, маппинги и прочее. Прямой линкой на класс Вы никогда ничего не добьетесь. В NetBeans вероятно необходимо указать что это веб модуль, в web.xml прописывается маппинг на классы, а Вам уже остается только использовать эти имена. вот например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.04.2006, 11:34:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149521]: |
28ms |
44ms |
71ms |
| others: | 330ms |
| total: | 533ms |
