Переменные в Hibernate
Господа! Необходимо сделать такую выборку из базы SELECT obj.id, (SELECT COUNT(obj.id) FROM MyObject obj WHERE obj.state='string1'), (SELECT COUNT(obj.id) FROM MyObject obj WHERE obj.state='string1') FROM MyObject obj GROUP BY obj.id Подскажите пожалуйста вариант правильного запроса. И если обычный SELECT u FROM MyObject мы запаковываем в List - List projects = query.list() - то куда запаковать 3 возвращаемых значения в таком случае? ... |
| 19.04.2006, 11:22:13 |
Судя по всему, нужно использовать обычное соединение JDBC, и Hibernate в данном случае не поможет. Получи соединение у сессии, создай PreparedStatement, привяжи перевенные, выполни запрос и прочитай данные из ResultSet. А упаковать их можно куда угодно, например, в ту же Map. Главное - не забывать закрывать statement-ы и resultset-ы. ... |
| 19.04.2006, 17:15:17 |
То есть когда мы делаем запрос Iterator kittensAndMothers = sess.createQuery( "select kitten, mother from Cat kitten join kitten.mother mother") .list() .iterator(); то у нас кортеж запаковывается в лист таким образом, что каждый элемент List содержит весь кортеж в той последовательности, как он был сделан в запросе, и дальше мы каждый элемент List разворачиваем в последовательность объектов while ( kittensAndMothers.hasNext() ) { Object[] tuple = (Object[]) kittensAndMothers.next(); Cat kitten = tuple[0]; Cat mother = tuple[1]; .... } Спасибо. ... |
| 21.04.2006, 11:35:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149520]: |
48ms |
60ms |
| others: | 326ms |
| total: | 506ms |
