Вопрос новичка еще один
Окрыленная предыдущим успехом, осмеливаюсь задать еще один вопрос. На сайте есть место, куда выкладываются файлы для скачивания. Каталог прописан в относительной адресации (то есть относительно корневого каталога приложения). Можно ли прописать каталог по-другому? То есть может ли этот каталог лежать за пределами каталога приложения? ... |
| 24.04.2006, 10:34:44 |
elkaPОкрыленная предыдущим успехом, осмеливаюсь задать еще один вопрос. На сайте есть место, куда выкладываются файлы для скачивания. Каталог прописан в относительной адресации (то есть относительно корневого каталога приложения). Можно ли прописать каталог по-другому? То есть может ли этот каталог лежать за пределами каталога приложения? Может. Допустим, этот каталог /download Наверное, самый правильный способ, настроить веб-сервер, так, чтобы при обращении к /download/*, он брал файлы из нужного каталога. Например, для Apache это делается так: Код: plaintext Если же это нужно сделать средствами контейнера сервлетов, то лично я не в курсе, есть ли у них похожие настройки ( по крайней мере, не сталкивался ). Но несложно написать простой сервлет, возвращающий файлы откуда надо, примаппив его на /download/*... ... |
| 24.04.2006, 10:57:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149505]: |
277ms |
31ms |
70ms |
| others: | 333ms |
| total: | 766ms |
