Соединение по протоколу UDP
Такой вопрос возник: Я отправляю DatagramPacket, далее он обрабатывается на сервере и возвращается назад. DatagramSocket vDSocket = new DatagramSocket(); byte data[]={1, 2, 3}; InetAddress vAddr = InetAddress.getByName("localhost"); DatagramPacket vDPacket = new DatagramPacket(data, 3, vAddr, 4101); vDSocket.send(vDPacket); //получаем ответ от сервера byte[] vAnData = new byte[3]; DatagramPacket vAnDPacket = new DatagramPacket(vAnData, vAnData.length); showStatus("Waiting for server's reply..."); vDSocket.receive(vAnDPacket); showStatus("Datagram has been recieved from server"); System.out.println(vAnData[0]+" "+vAnData[1]+" "+vAnData[2]); FTest = vAnData; vDSocket.close(); Загвоздка в следующем: ... |
| 24.04.2006, 12:55:32 |
Так вот загвоздка такая, если сервер не запущен, то сообщения туда отправятся, т.к. UDP не требует предварительного соединения, но при выполнении метода vDSocket.receive(vAnDPacket); произойдет зависание. Как этого избежать? Как понять, что сервер не запущен, тогда можно было бы просто не получать ответ, а вывести сообщение, что сервер не отвечает? ... |
| 24.04.2006, 12:58:53 |
Smirnoff_SergeyТак вот загвоздка такая, если сервер не запущен, то сообщения туда отправятся, т.к. UDP не требует предварительного соединения, но при выполнении метода vDSocket.receive(vAnDPacket); произойдет зависание. Как этого избежать? Как понять, что сервер не запущен, тогда можно было бы просто не получать ответ, а вывести сообщение, что сервер не отвечает? Тебя спасет таймаут . ... |
| 24.04.2006, 13:16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149502]: |
40ms |
51ms |
| others: | 287ms |
| total: | 442ms |
