Передача данных типа double по UDP
Подскажите, плиз, каким образом можно передать данные типа double, int по протоколу UDP? Я знаю, что вроде отправить можно токо массив типа byte ( DatagramPacket(byte[] buf , int length, InetAddress address, int port)), но мне нужно double и int. Я вижу токо вариант, вначале преобразовать в строку а потом методом getBytes() в массив byte. Но как-то долго больно это по-моему. ... |
| 24.04.2006, 13:04:21 |
Smirnoff_SergeyПодскажите, плиз, каким образом можно передать данные типа double, int по протоколу UDP? Я знаю, что вроде отправить можно токо массив типа byte ( DatagramPacket(byte[] buf , int length, InetAddress address, int port)), но мне нужно double и int. Я вижу токо вариант, вначале преобразовать в строку а потом методом getBytes() в массив byte. Но как-то долго больно это по-моему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но правильный вариант, использовать java.io.DataOutputStream или java.io.ObjectOutputStream поверх java.io.ByteArrayOutputStream'ом . ... |
| 24.04.2006, 13:38:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149500]: |
57ms |
52ms |
| others: | 294ms |
| total: | 469ms |
