locale при коннекте к oracle10
Здравствуйте Все. Возникла проблема с коннектом к oracle10. Работаю с oracle10 из java. Коннект получается только при использовании английской локали, т.е. в config файле: Код: plaintext 1. 2. 3. или в коде (что насколько я понимаю тоже самое): Код: plaintext 1. В случае если я выставляю русскую (например) локаль, следующим образом: Код: plaintext 1. 2. , то при коннекте кидается след.исключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вроде jdbc подключил правильно. Помогите плиз, а то нехорошо только под английской локалью работать ... |
| 13.04.2006, 15:37:33 |
может хоть кто-нибудь знаетв чем тут может быть дело? ... |
| 17.04.2006, 11:36:12 |
Если кому интересно, то трабл был в следующем: надо было вместо Код: plaintext 1. 2. писать Код: plaintext 1. 2. Видимо в Oracle9.2 не было "защиты от дурака" и эта фигня прокатывала, а в Oracle10 добавили проверку и все перестало работать ... |
| 28.04.2006, 10:49:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149427]: |
26ms |
37ms |
58ms |
| others: | 345ms |
| total: | 525ms |
