Заставить компилятор JSP убирать все лишнее...
... т.е. пробелы, переводы строк, коментарии и т.д. Как? ... |
| 28.04.2006, 14:20:13 |
funikovyuri... т.е. пробелы, переводы строк, коментарии и т.д. Как? комментарии??? те которые <!-- --> ?? зачем? томкат с 5-го умеет - см. web.xml в {tomcat-home}\conf параметр trimSpaces. а вообще, фильтр можно написать, который чо хошь будет делать. ... |
| 28.04.2006, 15:49:26 |
А.ГрасоffT а вообще, фильтр можно написать, который чо хошь будет делать. интересно, как? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.04.2006, 15:55:16 |
funikovyuri wrote: > ... т.е. пробелы, переводы строк, коментарии и т.д. Как? С какой целью - уменьшить трафик или просто, для красоты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.04.2006, 15:56:48 |
с целью уменьшить трафик ... |
| 28.04.2006, 17:00:48 |
funikovyuri wrote: > с целью уменьшить трафик И сжатие страниц уже есть? Сорри, если глупый вопрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.04.2006, 17:39:42 |
надо использовать расширения apache ... |
| 28.04.2006, 22:35:31 |
mod_gzip ... |
| 28.04.2006, 22:36:00 |
manschнадо использовать расширения apache вощето офтопик :) ... |
| 29.04.2006, 00:15:35 |
Deadyинтересно, как? примерно так же как и {tomcat-home}\webapps\servlets-examples\WEB-INF\classes\compressionFilters\*.java :) ... |
| 29.04.2006, 00:16:54 |
Denis Popov funikovyuri wrote: > с целью уменьшить трафик И сжатие страниц уже есть? У меня клиент - это устройство с ограниченными ресурсами, вот мне и интересно как уменьшить трафик без дополнительных расходов на его стороне... ... |
| 02.05.2006, 11:49:48 |
странно, я наверное как-то не так спрашиваю... :( ... |
| 02.05.2006, 20:20:34 |
funikovyuri... т.е. пробелы, переводы строк, коментарии и т.д. Как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут тоже пробелы и переводы строк убирать? ... |
| 02.05.2006, 20:30:13 |
stdio funikovyuri... т.е. пробелы, переводы строк, коментарии и т.д. Как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут тоже пробелы и переводы строк убирать? Я для этих целей использую простой самодельный custom tag: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Впрочем, при использовании gzip, целесообразность этого метода сомнительна. ... |
| 03.05.2006, 09:32:06 |
funikovyuriстранно, я наверное как-то не так спрашиваю... :( Наткнулся на такую вещь как Tidy - это не из этой серии? Тут сказано, мол, "a HTML syntax checker and pretty printer ". Может побочным эффектом этого будет хотя бы убирание лишних пробелов? ... |
| 03.05.2006, 12:10:22 |
Вдогонку - однажды ставил себе и пару раз запускал какую-то утилиту (забыл название), которая именно это и делала, к примеру сокращала отступы на указанную величину, например, до одного пробела. Может есть что-то подобное с открытыми исходниками, которыми можно воспользоваться. ... |
| 03.05.2006, 12:13:04 |
Hi guys! Оказалось что возможность убрать лишние пробелы есть начиная со спецификация JSP 2.1. Вот что по этому поводу там написано: JSP Spec 2.1 JSP.3.3.8 Removing whitespaces from template text Whitespaces in template text of a JSP page are preserved by default (See Section JSP.1.3.8, “White Space”). Unfortunately, this means that unwanted extraneous whitespaces often make it into the response output. For example, the following code snippet (where ↵ represents the end-of-line character(s)) <%@ taglib prefix=”c” uri=”http://java.sun.com/jsp/jstl/core” %>↵ <%@ taglib prefix=”x” uri=”http://java.sun.com/jsp/jstl/xml” %>↵ Hello World!↵ would generate the following output: ↵ ↵ Hello World!↵ Всем спасибо за подсказки! ... |
| 03.05.2006, 13:31:58 |
funikovyuri Оказалось что возможность убрать лишние пробелы есть начиная со спецификации JSP 2.1. А можно где-нибудь узнать, где, в каких версиях эта спецификация реализована? ... |
| 03.05.2006, 15:43:26 |
funikovyuriОказалось что возможность убрать лишние пробелы есть начиная со спецификация JSP 2.1. Вот что по этому поводу там написано: Наверное я тупой, но в упор не вижу здесь описания возможности убирать лишние пробелы. В спецификации речь идет о нежелательных фрагментах строки (пробелах и "переводе каретки"), остающихся после обработки JSP-тэгов и скриптлетов (directives), да и то - "It has no effect on JSP documents (XML syntax)". ... |
| 03.05.2006, 15:50:21 |
Denis Popov Denis Popov funikovyuri Оказалось что возможность убрать лишние пробелы есть начиная со спецификации JSP 2.1. А можно где-нибудь узнать, где, в каких версиях эта спецификация реализована? как я понял - нигде :( Tomcat начиная с версии 5.0 действительно умеет работать по сути так как описывает спецификая JSP 2.1, но там это конфигурационный атрибут Jasper'а и меняется он в $(CATALINA_HOME)/conf/web.xml (спасибо А.Грасоff™ ) bI-Ky авторВ спецификации речь идет о нежелательных фрагментах строки (пробелах и "переводе каретки"), остающихся после обработки JSP-тэгов и скриптлетов (directives), да и то - "It has no effect on JSP documents (XML syntax)". Да, но это единственное что есть... Правда в jsp страницах такие пробелы и переводы каретки и составляют большую часть нежелательного мусора. ... |
| 03.05.2006, 18:27:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2149385]: |
27ms |
37ms |
78ms |
| others: | 324ms |
| total: | 507ms |
